土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何提高隐框幕墙玻璃的安全性
如何提高隐框幕墙玻璃的安全性
发布于:2015-07-20 13:44:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
世界上许多 现代 化的大城市建筑中,越来越多的大厦外墙都装上闪闪生辉 、色彩绚丽的玻璃幕墙。近年来, 我国各大城市,特别是沿海等 经济 发达的地区也兴建了大批采用玻璃幕墙做外围护结构的建筑,提高建筑品质,丰富城市景观,但是令人担忧的是有部分玻璃幕墙由于选用的材质低劣:个别施工单位采用欺骗甲方手段偷工减料, 弄虚作假, 以次充好等恶劣行径致使工程存在严重的隐患,甚至有的幕墙开裂、脱落,出现空气渗透 、雨水渗漏 、风压变形大、保温性能差、光污染严重的 问题 。为了使广大用户识别玻璃幕墙材料的优劣和选用到优质材料,国内有关单位三令五申要求确保玻璃幕墙质量和安全。特别是对幕墙玻璃、铝材和胶的材质,要求严格把关。那么,怎样选择合格的优质幕墙玻璃,才能保证幕墙镀膜玻璃的安全性呢?众所周知, 镀膜玻璃具有装饰,控制光线,调节热量,节约能源,改善环境等多种功能,镀膜玻璃无论性能如何优越,首先都必须解决如何使膜层牢牢地依附在玻璃的表面上。随着镀膜玻璃在我国 应用 日趋广泛,各生产厂家对镀膜玻璃的耐久性给予极大的重视,组织了有关技术人员进行了详细的 研究 。当前,在我国使用的镀膜玻璃主要有以下几种方式生产:1.真空蒸发镀膜利用热蒸发器的真空镀膜机生产镀膜玻璃,因整体生产是断续进行的,清洗后的部分玻璃常常需在车间中等待一段时间后方可进行镀膜室镀膜,此时,玻璃会受到二次污染,致使被污染部分镀上的膜层易脱落,膜层的均匀性差,易有彩虹色差及反射率偏高,并且玻璃只镀一层膜,极易在空气中变色且不能生产大规格玻璃。因此,建设部作出明确规定,此类镀膜玻璃不易作幕墙玻璃。在国内可看到许多大厦的幕墙玻璃出现每块玻璃四周发白,中间发黑,斑斑剥剥都是由于错误地选择了这种镀膜玻璃引起的 .当然这类玻璃价格低廉一般在每平方米80元~100元就可买到。个别装饰公司为牟暴利选择此类玻璃坑骗用户。2.真空磁控阴极溅射法平板玻璃在具有高真空的真空腔体内,处在负电压的两极间的工作气体正离子在正交电磁场的作用下飞向阴极,在很短的阴极位降区内获得很大的能量去迅速轰击靶材,从而使阴极(靶材)原子飞向玻璃基片——玻璃沉积膜层,溅射出的二次 电子 (此过程称γ过程)在电磁场作用下按旋轮线运动参与碰撞电离,蟹衍载流子,这样就能源源不断地轰击阴极,提供足够数量的正离子,形成的等离子区使持续辉光放电,其可以一次完成多层镀膜,有着极好的膜层均匀性,卓越的边缘复盖和良好的附着力。这里特别要提到的是德国LH公司生产的镀膜机,有着优于和区别于其它真空磁控溅射镀膜机的地方是:它的平面磁控靶上的磁场是由环形永久磁铁产生的,可将半园环形永久磁铁看成是无限T微扇柱状磁铁的组合。所以,其相应点磁标势较稳定,才能生产出均匀牢固的镀膜层。3.溶液凝胶法也称双面镀膜浸渍法,镀膜 方法 是将玻璃浸渍在化学溶液中,在玻璃表面形成一层薄膜 ,此化学膜层粘附在玻璃之表面上, 膜厚可通过50%的入射线,其余反射掉,吸收光线很少。这种镀膜玻璃的色泽单调、透光率大,大面积玻璃膜层不均匀,不适宜作幕墙玻璃。4.粉沫热喷涂其工艺是在浮法玻璃生产线孤玻璃退水室中,将金属化学粉沫试剂均匀的直接喷在热玻璃上,试剂过热分解后,在玻璃表面形成一层金属氧化物膜,此膜由于金属物的不同而呈现不同的透射色和反射色。此种镀膜玻璃也称为在线镀膜玻璃,其成本极低廉。因只有一层膜故透过串率高,色泽浅较暗淡,一般常见的只有在有色玻璃上镀膜的绿色、蓝色,且因有色玻璃的批量不同,每批的色泽亦有变化。其优点是这类镀膜玻璃可以直接再加工作热弯和钢化。除上述四种镀膜的方法外,还有等离子体增强化学气相沉积法及电弧离子镀膜法 .此两种生产镀膜玻璃少,且不适用于建筑用幕墙玻璃。综上所述,用不同的方法镀膜的玻璃其特性不同,膜层的均匀性、膜层的牢固度亦不同。因此,各类方法生产的镀膜玻璃也不同。选用作幕墙的镀膜玻璃除考虑色泽、可见光的透过率等因素外,其它应考虑的是玻璃的风负荷载和热应力,另外玻璃的反光率也日益被人们重视,在发达国家均有规定反光率一般允许在一定范围内,以免引起环境的光污染。为了增强建筑用镀膜玻璃使用的安全性, 越来越多的建筑师选择了强化镀膜玻璃,中空镀膜玻璃和夹层镀膜玻璃作玻璃幕墙,也就是组合的遮阳玻璃。遮阳效应可通过镀膜来达到,安全性能则通过玻璃深加工达到。在物料 科学 字眼中,玻璃是一种相当独特的物料,其虽然硬如结晶,但都是一种不定形的物质,因为在原于排列的层子上,结晶有一个井然有序的品格结构,但玻璃却无内在的定形结构可言,事实上就分子排列的状态而言玻璃与液态大致相同与砂粒或金属的结晶结构则相异 . 因此被称为固态液体。主要它在形成过程中被迅速冷凝的特性,呈液态的玻璃分子在短时间内没有时间排序,正因为这个原因,玻璃具有易碎的重要特点,其强度对于自身表面的物理状态,特别是微裂纹存在有很高的威胁性,这些表面裂纹一般延伸到玻璃内部1~10μm,有些裂纹还会更严重。但我们可以通过二次加工处理来增加玻璃产品的强度 .即消除玻璃表面上已有的裂纹或使含有表面裂纹的玻璃强度得到增强。一般来讲,高强度玻璃的 研究 着眼点基本上是放在怎样使玻璃表面和任何表面裂纹所处在一个压应力作用下的技术上。因为玻璃正常总是在张应力作用下发生破坏,表面压应力的存在保证了一个小于表面压应力的外加张应力作用下没有试样会发生破坏。所以 理论 上讲,一个比实际使用应力大的压应力的存在可以否定进行验证试验的必要性。我们通常所用的强化玻璃(亦称钢化玻璃)就是通过高于玻璃退火点的温度加热玻璃然后淬冷而使玻璃表面产生压应力,在玻璃转变温度范围的冷却过程中,产生从表面到内部的温度梯度。但需注意不同部位如冷却不均匀会导致产生张应力。经过这样处理的强化玻璃平均强度将比没有处理的普通玻璃增强3倍 .可耐温度急变有很好的热稳定性,并且当强化玻璃受到冲击发生破碎时,碎片呈烽窝状,这样即使发生意外时,对人体的伤害也大大削弱。但强化玻璃镀膜后作幕墙有以下缺陷:1.强化玻璃的平整度不如普通玻璃好,因此 ,周围景物在玻璃幕墙上的倒映会有扭曲;2.强化玻璃有一定的自爆率。针对强化玻璃的弱点,人们进一步开发了热增强玻璃俗称半钢化玻璃, 它在二次热处理时,比强化玻璃时间更长,控制的工艺制度也更严格,因此价格上比强化玻璃的加工费贵10%左右。热增强玻璃保留了强化玻璃的全部优点,而克服了强化玻璃的缺陷,当今世界用镀膜热增强玻璃作建筑幕墙也日益增多,除了选用强化、热增强玻璃外,夹层镀膜玻璃也是一种安全可靠幕墙材料,笔者可以欣慰地告诉大家, 目前 骏雄玻璃幕墙有限公司与外商共同开发的新产品是在二片玻璃之间夹塑料薄膜,通过镀膜玻璃的色泽和塑料薄膜的色泽变化可调配出色板上几乎全部色彩,产品因将镀膜的膜层夹在中间,这类玻璃除有一般夹层玻璃的优点外,还具有:隔音特性——因夹层所用的塑料中间薄膜对声波有阻层功能,能有效地控制声音的传播。控制红外线和防紫外线 ——镀膜玻璃的膜层和塑料中间薄膜的双层功效能有效地控制红外线和紫外线的透射。裁割方便——标准“二夹一”夹层玻璃可以原片方式供应, 原片可在工厂或施工现场方便地切裁,安装或更换玻璃的工作既快又省。综上所述,镀膜玻璃的生产 方法 有多种,功能各异, 但为了确保隐框玻璃幕墙的安全性,我们再次强调, 一定要选择优质的和所用结构胶相容的镀膜玻璃 ,并且要严重按照施工规格进行施工及安装,只有这样才能确保玻璃幕墙的安全性。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
建筑幕墙施工质量控制分析
摘 要:随着我国国民 经济 的高速 发展 和人民生活水平的不断提高,以及建筑师设计理念“人性之于建筑”的提升,建筑物越来越向高层、高档、多功能方向发展。因此建筑幕墙产品也必然向高新技术和多功能的方向发展,才能适应人们日渐增强的环保节能意识,满足市场对建筑幕墙功能的需求。通过分析当前幕墙施工存在的主要质量问题,对有效提高幕墙施工质量从管理与技术方面提出了几点建议。 关键词:建筑;幕墙;施工;质量
