土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 07年土建试题及答案,请大家完善()转贴)
发布于:2007-10-26 08:13:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.大型机械需要的是?单层厂房
2.把山墙风荷载传给基础:柱子
3.毛石砼的高宽:400mm
4.鸟巢结构:空间结构
5.内窗台:窗台凝结水
6.坚硬岩石:护肩路基
8.温差大,跨径大:U形钢板伸缩缝
9.路堤高度小,基础地质差,排水大:箱涵
10.车道高度:2.3M
11砌砖几天几层?4天12层
12.适于热枕:热处理钢筋
13.非预应力混凝土不使用的钢筋:hpb235
14.机场/道路砼的重要指标和参考强度指标:抗压和抗折
15涂层钢板0.3MM厚属于:冷轧薄板
16人造大理石属于:聚脂类
17室外装饰:花岗岩
18空心砖:290*190*90
19.卫生间玻璃:压花
20.外墙不变色材料等:同质砖
21.既做屋面又作防水,还有装饰效果:阳光板
22.属于塑性防水卷材的?app
23.一次浇筑二次搅拌
24.硬地平场推土机和铲运机:3-4台
25振动桩不适宜范围:粘土
28.水泥用量C 338
29预应力桥:先张法
30吊装与使用阶段:可能与应力相反
31.PVC地板留5%余量
32.支架桥在旱地:简支
33.刚性屋面防水三级
34.稳定性差的碎石岩适用:带盾构的TBM法
35.工期:37天
36.工期:982天
37.工期 45
38.工期
40.自由时差=0天
41.持续时间=1天
42.最迟开始时间
43.工程量清单按清单顺序
44.标后施工组织设计中最先开始以:施工部署
45.单位施工组织用于:指导施工全过程
46.单位施工组织的核心:施工方案
51.建筑物间封闭架空走廊高于2.2米面积计全面积
52.砖砌地沟以中心长度
53.砖墙量 长度*厚度*(高-基础表面)
56.有梁板从柱基算至板上表面
57.压型钢板墙板以铺挂面积计算
60.扶手按长度计算
61.ABDE胶合板.纤维板.石膏板.塑料板
62.二级公路的基层:ABCD
水泥稳定土.石灰稳定土..石灰工业废渣.级配砾石
63.桥面铺设钢筋网:BCD 强度.联系各主梁共同受力.整体性.
64.公路隧道与建筑限界:车道.人行道宽度,车道.人行道净高,路肩.路 带的宽度.
65.砼自防水:水灰比.膨胀剂,减水剂.引气剂,砂率
66.砌筑砂浆:普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,火山灰硅酸盐水泥
68.填料:粗砂.碎石
69.钢筋弯钩和弯折:135度4d,90度5d,
70.暂停张拉: >1.1 ,0.95
71.地基处理:不均匀沉降.地震.地基渗水
72.长距离顶管:ABD顶力.方向.坍方
73.流水作业的好处
74.双代号时标网络适用于:工艺简单,局部及作业性
75.网络图的绘制:不交叉.搭接车在箭线上面
76.单位施工组织设计技术经济分析,结构工程:
流水段的划分,砼支模,垂直运输机械选择
77.工程量计量
78.工程量计量
79.工程量计量
80.工程量计量
全部回复(6 )
  • zhaoquan_1984
    zhaoquan_1984 沙发
    谢谢楼主,不辞劳苦,大家风范。
    2010-04-21 09:57:21
  • qyy-0101
    qyy-0101 板凳
    记性真好!
    2007-10-29 09:03:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师的复习情况
明天就要考试了,大家复习得怎么样了?看了不少时间了,但是还是觉得没有底。实在是不知道能不能通过,呵呵……大家交流一下各自的复习情况吧!
