土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程
发布于:2015-07-20 13:43:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
第一章 总 则
第 1.1.1 条 为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。
第 1.1.2 条 本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。
第 1.1.3 条 进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。
第二章 术 语
第 2.1.1 条 低温热水地面辐射供暖( low temperature hot water floor radiant heating )
以温度不高于 60 ℃ 的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
第 2.1.2 条 分、集水器( manifold )
水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。
第 2.1.3 条 面层( surface course )
建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。
第 2.1.4 条 找平层( toweling course )
在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。
第 2.1.5 条 隔离层( isolating course )
防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。
第 2.1.6 条 填充层 (filler course)
在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。
第 2.1.7 条 绝热层( insulating course)
用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
第 2.1.8 条 防潮层( moisture proofing course )
防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。
第 2.1.9 条 伸缩缝( expansion joint )
补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。
第 2.1.10 条 铝塑复合管 (polyethylene-aluminum compound pipe)
内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以 XPAP 或 PAP 标记。
第 2.1.11 条 聚丁烯管 (polyebutylene pipe)
由聚丁烯- 1 树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以 PB 标记。
第 2.1.12 条 交联聚乙烯管 (cross linked polyethylene pipe)
以密度大于等于 0.94g/cm3 的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以 PE-X 标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯( PE-Xa )、硅烷交联聚乙烯( PE-Xb )、电子束交联聚乙烯( PE-Xc )、偶氮交联聚乙烯( PE-Xd 。)
第 2.1.13 条 无规共聚聚丙烯管 (polypropylene random copolymer pipe)
以丙烯和适量乙烯的无规共聚物 , 添加适量助剂 , 经挤出成型的热塑性加热管。通常以 PP-R 标记。
第 2.1.14 条 嵌段共聚聚丙烯管 (polypropylene block copolymer pipe)
以丙烯和乙烯嵌段共聚物 , 添加适量助剂 , 经挤出成型的热塑性加热管。通常以 PP-B 标记。
第 2.1.15 条 耐热聚乙烯管 (polyethylene of raised temperature resistancepipe)
以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物 , 添加适量助剂 , 经挤出成型的一种热塑性加热管。通常以 PE-RT 标记。
详细内容请见
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过..............学习一下
    2017-03-20 08:51:20
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-19 23:07:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
城市热力网设计规范
第一章 总则第 1.0.1 条 为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。第 1.0.2 条 本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。供热介质设计参数适用范围:一、热水热力网压力小于或等于 2.5MPa,温度小于或等于 200°C;
