土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ESD放电造成微电子电路损伤的模式
ESD放电造成微电子电路损伤的模式
发布于:2015-07-20 13:20:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  ESD放电造成微电子电路损伤的模式金属布线与扩散区(或多晶)接触孔产生火花,使金属和硅的欧姆接触被破坏。
  使节点的温度超过半导体硅的熔点(1415℃)时,使硅熔解,产生再结晶,造成器件短路。金属化电极和布线熔解、“球化”,造成电路开路。大电流流过PN结产生焦耳热,使结温升高,形成“热斑”或“热奔”,导致器件损坏静电放电引发的瞬时大电流(静电火花)引燃引爆易燃、易爆气体混合物或电火工品,造成意外燃烧、爆炸事故。
  静电放电使人体遭受电击引发操作失误造成二次事故、静电场的库仑力作用使纺织、印刷、塑料包装等自动化生产线受阻。第三类静电危害是由于静电放电的电磁辐射或静电放电电磁脉冲(ESDEMP)对电子设备造成的电磁干扰引发的各种事故。
  一般说来,静电放电都是在微秒或钠秒量级完成的,因此这一过程是一种绝热过程,放电瞬间通过回路的大电流,形成局部的高温热源。对微电子器件而言,其静电放电能量通过器件集中释放,其平均功率可达几千瓦,热量很难从功率耗散面向外扩散,因而在器件内形成大的温度梯度,造成局部热损伤,电路性能变坏或失效。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
浅谈电子制造过程中的静电及静电防护
  引言即静电释放:两个带不同静电电平的物体,通过直接接触或静电电场的作用会使两物体的静电电荷发生位移,当静电电场达到一定能量,之间的介质被击穿而产生放电,这就是ESD的全过程。由于生活中静电无处不在,所以ESD也经常发生。我们可以按以下描述简单判断ESD的强弱,当放电电压低于3 kV时,ESD过程会发生但我们不会感觉到,电压大于3 kV时,人体有轻微麻麻的感觉,当电压大于6 kV时,我们会听到"劈啪"的放电声,而当电压大于8 kV时,同时还会伴随快速的电弧火花出现。
