土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个平面为50米*100米的建筑和分缝后变成两个50*50的单元,哪个抗震有利?
发布于:2015-07-20 10:47:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个建筑,平面为50*100米,在中间设缝,分成50*50+50*50的两个单元,大平面的有利抗震还是小平面的?
全部回复(7 )
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    这个平面主要是超长了,混凝土结构超过砼规允许的最大长度是需设置温度收缩缝,在设置温度收缩缝时对于震区应该将温度收缩缝和抗震缝同步考虑,也就是温度收缩缝的宽度必须满足抗震缝要求的最小宽度,避免地震作用下发生相互碰撞破坏。
    2015-07-28 10:50:28
  • jingwei00
    jingwei00 板凳
    hncsgsg 发表于 2015-7-27 23:26 高宽比是控制倾覆的,高宽比越小,越安全,那不成了摊大饼。好像你想都没想就回复了呢。
    2015-07-27 23:30:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【我是大主编】小菜鸟整理篇:2015最新版建筑规范汇总(收藏级)
新版建筑规范汇总为您整理了包括设计、节能改造、地基基础、模板、质量验收等方面的最新规范,快来看看吧。设计1. GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》 2. GB50037—2013《建筑地面设计规范》 3. GB50034—2013《建筑照明设计标准》 节能改造1. GB/T50878—2013《绿色工业建筑评价标准》 2.JG/T420—2013《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》
