土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总开关分别什么情况下,配几个电流表
总开关分别什么情况下,配几个电流表
发布于:2015-07-20 09:59:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到有些380V低压进线开关配了3块电流表,有的只配了1块电流表,请问这里有什么讲究没?
全部回复(8 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    五楼是正解,我也赞同
    2015-07-20 21:03:20
  • ccdq_001
    ccdq_001 板凳
    beida_energy 发表于 2015-7-20 15:08 另外,一般配电柜,电流表配三个的多,用于动态现实。一般只会装一块电压表,用转换开关来切换三相。电 …谢谢回答 学习了!:)
    2015-07-20 16:45:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新手必知】建筑电气施工图设计出图主要内容有哪些?
施工图设计出图主要内容:1.供电总平面图:标出在总平面图中的位置、建筑物名称;变、配电站的位置、编号和容量;画出高低压线路走向、回路编号、导线及电缆型号规格、架空线路的杆位、路灯、庭院灯和重复接地位置等。2.变配电站图:主要是变、配电站平面布置图,即画出高、低压配电柜、变压器、母干线、柴油发电机房、控制箱、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸。必要时应画出主要剖面图。还有高低压供电系统图,在图中注明设备型号、配电柜及回路编号、开关型号、设备容量、计算电流、导线型号规格及敷设方式、用户名称、二次回路方案编号。
