土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础沉降引起的裂缝
基础沉降引起的裂缝
发布于:2015-07-20 09:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现一工程:主楼12层,裙楼2层,主楼与裙楼间没有设缝,基础采用复合地基处理,现由于主楼与裙楼之间的沉降差引起墙体等45度很大的裂缝,而且还没稳定,现求助各位大师:该怎么处理
全部回复(7 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    采用局部地基压浆,加固地基。等沉降稳定了,再进行裂缝的处理。
    2015-08-23 20:10:23
  • lin0990
    lin0990 板凳
    高低跨差这么多居然不设缝?
    2015-08-23 18:14:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题89 (事故分析1﹞
89.某省电视台报道: 某现浇砼楼板居民住宅,楼上安装实木地板,在砼楼板上钻孔时,将砼楼板钻穿,量得砼楼板厚度为100mm。经记者证实:装实木地板工人使用钻头长度(70mm左右),符合我国装修施工的有关标准。查结构设计图纸,砼楼板厚度也是100mm,并提供了国家设计规范,说明设计也无问题。 主持人就说: 实际砼楼板也是100mm厚,自然不是施工的问题。主持人并且建议:我们有关职能部门在制定相关标准时,不能闭门造车,以免像这样相互矛盾,给人民造成损失。
