土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 在卫生间浇筑的时候就应该预埋管道了吗
在卫生间浇筑的时候就应该预埋管道了吗
发布于:2015-07-19 20:30:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
家里建房子,在楼面扎钢筋的时候,叫来家里请的水电工师傅预埋线管,然后叫他在卫生间处预埋排污管下水管什么的时候,那师傅说这样做不准确的,以后打洞就行了。本人门外汉,白痴一枚,本着非专业服从专业的精神就听他的了,可是后来想一想,这样钻洞的时候不是要钻断楼面的钢筋吗(框架结构,怕师傅从梁上钻洞,特地问清楚以后是管道是从梁下过的。)?请专业人士解说一下卫生间浇筑的时候预埋管和没有预埋管的厉害关系。还有这样后打洞是不是要比先预埋管的后续费用多啊。
全部回复(6 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    好东西啊!谢谢版主
    2015-08-12 09:07:12
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    不预先防止套管,现凿眼,呵呵,也就亏了是自己的房子,不然可过不了质监站。
    2015-07-31 10:19:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
消防(高位)水箱规范及附件设置概要
       消防(高位)水箱规范及附件设置不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标 执行。 1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径,溢流管出口末端应设置用耐腐蚀材料制作的防护网,与排水不得直接连接,并应有不小于0.2米的空气间隙。
