土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ T20千万别用,气死人了
T20千万别用,气死人了
发布于:2015-07-19 00:33:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我做了好几张图纸都是用T20公测版做的。结果发给同事打开后发现图形部分丢失,自己降级装2014版电气打开还是一样的问题。那可以肯定就是公测版的问题,md这样去打印店不是死了。怎么打呢?有没有解决办法的。
全部回复(24 )
  • 丁家湾苦瓜
    因为你制图是在天正电气程序里,别人如果没有装天正电气,就无法识别天正下的图块标注,图块以及墙体等,所以你必须转成T3才能确保他能看到全部
    2015-12-22 00:48:22
  • wy410898
    wy410898 板凳
    转成低版本不就好了?
    2015-12-02 14:24:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气 线路损耗中负荷距计算公式
负荷距是什么概念,假如220v 3×4mm2的电缆带了10盏50W的灯,每个灯间距为2米,负荷距又该怎么计算
