土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气线路配线问题的探讨分析
防爆电气线路配线问题的探讨分析
发布于:2015-07-18 23:25:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。
(1)位置。电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。
  (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆风机在风筒和风室测风机选用的原则
防爆风机在风筒和风室测风量选用的原则。风简测风量误差大,测试的风量不大,风压不高,且一种风筒只适用于一种规格的通风机气流特性测试。一般50Hz的低速交流通风机和一部分10 000 r/min以下的无刷直流通风机可选用这种风简测风量,因风筒制造简单,按国家规定的标准尺寸,通风机生产厂家均可按国家规定的标准尺寸,通风机生产厂家均可自己生产制造风筒。 风室测风量的精确度高,误差小,测试的风量大,风压高,一般400 Hz高速通风饥和一部分高于10 000 r/min的无刷直流通风机可选用这种风室测风量:一个风室可适用于多种规格的通风机测试特性,计算公式,只需换不同的安装盘即可。但风室制造复杂,整流网、节流阀的扇形片安装,调节机构(蜗轮、蜗杆调节等设备)。
