土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气设备修理工作业操作规程
防爆电气设备修理工作业操作规程
发布于:2015-07-18 22:15:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.上班前不得喝酒,上班时不得做与本职工作无关的事情,严格遵守有关规章制度。
  2. 防爆电气设备修理过程中,通电试验时,必须不少于两人协同工作。严格执行停送电制度,严禁带电作业。
  3.检修用配件和零部件应采用符合标准规定的合格品,不得使用没有合法生产手续,未经试验、检验的自制产品作为配件。
  4.防爆 电气设备经修理后达不到防爆要求的,严禁下井使用。
  5.修理前准备好必要的材料、配件、工具、测试仪器及其他用具。
  6.在起、拉、吊、运防爆电气设备前,应对使用的器具进行检查。
  7.防爆电气设备检修前,必须对防爆设备的完好程度、防爆壳体及防爆面进行全面检查,详细记录检查情况。
  8.对防爆设备脏污、锈蚀部分和油漆脱落部分进行清理。
  9.严格实行定期检修制度,井下防爆电气设备应定期升井到地面进行大修。
  10.拆装防爆电气设备时,应用专用工具,严禁野蛮拆装和违章操作。
  11.防爆电气设备拆开后,防爆面要妥善放置保管,对不符合防爆要求的,必须进行处理,对沾污或局部有可处理损伤的防爆面,经处理后的粗糙度和防爆间隙应符合防爆标准的规定,防爆面应进行钝化处理并涂防锈油。
  12.对损伤的触头、接点、线圈、消弧罩等零部件修理后应达到检修质量标准要求,保证安全使用,对无法修复的各种零部件必须更换。
  13.选用熔片、保护装置的整定应与电气设备性能一致,严禁用保险丝代替熔片。
 14.修理电气设备时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记;所换的组件必须是校验合格的,固定要牢固,接线要合理。
  15.经修理后的防爆电气设备的机械传动部分应动作灵活,刀闸、主回路动静触头和辅助接点接触符合规定要求,内部接线牢固、无松动,电气保护动作灵敏可靠。
  16.防爆电气设备修完装盖前,必须详细检查防爆腔,应无遗留的线头,零件等杂物,保持防爆设备主防爆腔和各个接线盒防爆腔内清洁无杂物。
  17.对防爆电气设备涂刷防锈漆和防护漆时,不得沾污防爆面。
  18.按规定项目对设备防爆性能进行检查试验,并记录主要参数,达不到规定要求的,要找出原因,重新修理并试验,直至合格为止。电气试验合格后,出具产品检修证书,签字盖章入库存放。
  19.实行防爆电气设备检修责任制,谁检修、谁负责,严格按防爆设备检修标准认真检查,
  20.对修理后仍不能保证安全使用或严重损坏无法修理的电气设备,应予以报废,做好报废标记后送指定地点。
  21.每台防爆电气设备完成检修工作后应整理检修记录及试验报告。
  22.防爆电气设备应编号管理,建立修理档案。修理档案应注明检修设备编号、型号、检修日期、检修内容、更换的主要零、部件、安全保护装置的整定值、选用保险片(丝)的额定通过电流值等项内容、试验情况和检修入的签字等项内容。
  23.清点工具、仪表、材料,清扫工作环境卫生,电气设备停好电后方可离开工作场所。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
矿用隔爆型电气设备使用注意事项
一、矿用隔爆型电气设备可以在煤矿井下使用,其防爆标志为ExdI。应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产品使用说明书中要求的工作条件,安装、使用隔爆型电气产品。二、验收时应核对产品是否具有有效的矿用产品安全标志和产品出厂合格证,产品铭牌中反映的相关信息是否与安全标志证书中标注的内容(包括产品名称、规格型号、安全标志编号、生产单位及地址等)一致,安全标志证书中标注应取得安全标志的配套件是否具有有效安全标志,产品安全警示牌板是否齐全、清晰、完整。
