土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于防爆电机选型的探讨分析
关于防爆电机选型的探讨分析
发布于:2015-07-18 21:29:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.I类危险场所选用的防爆电机
2.气体爆炸、粉尘爆炸危险场所用防爆电机选型表:
表中符号:Ο为适用;Δ为慎用;Ⅹ为不适用
3.不同标准所要求的爆炸危险场所 电气设备选型要求不同
注:
GB-3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)
GB50058-92爆炸和火灾危险环境 电力装置设计规范
隔爆型电机的选型和制造
按照有关国家老标准,对于隔爆型电机,从技术和经济两方面考虑,一般选用功率为2000KW以下,但由于技术的进步和采用水冷技术,目前,隔爆型电机功率可以做得更大些:
如采用空空冷可做到2500KW-4; (YB)
如采用空水冷可做到4000KW-4 (YBS)
但是,由于滑动 轴承结构不能用于ExdIIC四级隔爆型防爆类别,因此,对于1000KW以上2极,以及其它低转速大功率需采用滑动轴承的 电动机,就不能制成ExdIIC防爆类别,需用增安型(YA、YAKK)类代替。
增安型电机的选型和制造
通常认为,当供电的额定电压不超过11kV(交流有效值或直流值)时,在正常运行条件下和(或)认可的过载条件下不会产生火花﹑电弧和(或)危险温度的电气设备,才允许设计和制造成增安型电气设备。显然,不符合这些条件的电气设备是不允许制成增安型防爆型式的。
增安型电机的最小功率是按照定子绕组线规不小于0.75mm。
根据增安型电气设备的防爆原理,设计人员必须对电气设备的机械结构,外壳防护,电气绝缘,导线连接,电气间隙和爬电距离,极限温升等方面提出必要而充分的特殊要求,以保证增安型电气设备具有可靠的防爆安全性能。
新标准增加了对增安型电机危险性评价:
1、笼型电动机定子-转子之间气隙放电危险性的评价指数
如果按照下表计算得出评价指数大于6的话,则根据守候定理,电动机(试验样机)应该进行转子鼠笼的相应试验(高压电机:鼠笼转子的结构试验);或者,在电动机设计时,设计人员应该采取一些特殊的措施,保证电动机起动时外壳内没有可燃性气体,例如,在电动机即将启动时用新鲜空气或惰性气体对外壳内进行吹扫,还可以在外壳内安装可燃性气体检测装置,检测外壳内的可燃性气体的存在状态。
备注:
① 引自GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
② 试验验证表明,在临近铁心端部的通道内出现了火花。
③ 转子突出部分应该设计成能消除断续接触的结构,而且运行温度在温度组别范围内。如果符合这个规定,评价指数为0,否则为2。
2、对于电动机定子绕组的评价指数
对于电动机(额定电压为1kV及以上)定子绕组,如果按照下表计算得出评价指数大于6的话,则电动机应该配置防凝露空间加热器,一边驱散电动机外壳内可能存在的湿气和凝露;而且还应该设置一些特殊防护措施,保证在电动机起动时外壳内不存在可燃性气体。如果必要,根据守候定理,这样的电动机还应该承受高压电动机定子绕组的相应试验(高压电机:定子绕组的绝缘性能试验)。
电动机定子绕组点燃危险性评价指数①
备注:
④ 引自GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
⑤ 参见GB3836.17《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分:爆炸性气体环境用电气设备的检查和维护(煤矿除外)》。
⑥ 只有在清洁的环境中由经过专门培训的检修人员进行维护。
⑦ “污染严重且非常潮湿”的场所,主要包括存在积水的环境或近海区域的露天甲板等场所。
3、按照GB3836新标准,对于电动机以上两部分危险性评价大于6者,都建议安装防爆型预起动正压吹扫换气装置。
正压吹扫换气装置分为自动型和手动型,使用气源可以是仪表风,也可是压缩氮气。
增安型电机与正压通风型电机之间的区别
增安型电机的正压吹扫只是在起动时使用,而正压通风型电机要保证电机内部时该具有一定的压力,并且要具有失连锁保护功能,要对压缩机系统、管道系统、保护系统等,一起进行取证。
全部回复(9 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-06-22 10:23:22
  • liukai384
    liukai384 板凳
    感谢楼主的分享
    2017-06-19 08:39:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大电流隔离开关的穿墙套管设计
穿墙式隔离开关的优点是有利于形成母线室和开关室,而且母线直接从开关本体穿过,使母线最短,因此在大电流开关柜中也常见到一些应用。穿墙套管是穿墙式隔离开关的主要部件,起着母线的作用和开关静触头的作用,它的生产成本、电气性能和可靠性对大电流隔离开关产品推广应用起着至关重要的作用。由于大电流隔离开关的容量大,每相单组刀闸、双组刀闸的额定电流分别达到3150A、6300A左右,额定短时耐受电流可达63kA/4s,
