土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关的原理及常见问题的处理
隔离开关的原理及常见问题的处理
发布于:2015-07-18 22:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,其在分闸状态应有明显的可见断口;在合闸状态能可靠地通过正常的工作电流和短路故障电流。
1、隔离开关的作用:
(1)隔离电源,将需要检修的电气设备与带电的电网可靠地隔离,以保证检修工作人员的安全;
(2)倒闸作业(倒母线作业),在双母线制的电路中,用 大电流隔离开关 将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线;
(3)用以连通或切断小电流电路。
2、隔离开关的分类:
(1)按绝缘支柱数目,可分为单柱式、双柱式和多柱式 大电流隔离开关 ;
(2)按闸刀的运行方式,可分为水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式四种;
(3)按有无接地闸刀,可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种;
(4)按装设地点不同,可分为户内式和户外式两种;
(5)按操作机构不同,可分为手动、电动和气动等类型。
3、 大电流隔离开关 可用来进行哪些操作:
(1)分、合电压互感器和避雷器及系统无接地的消弧线圈;
(2)拉、合母线及直流连接在母线上的设备的电容电流;
(3)拉、合变压器中性点的接地线;
(4)拉、合闭路开关的旁路电流。
4、对隔离开关的基本要求:
(1)隔离开关应有明显的断开点,以易于鉴别电气设备是否与电源断开;
(2)隔离开关断开点间有足够的绝缘距离,以保证在过电压及相间闪络的情况下,不至引起击穿而危机工作人员的安全;
(3)应具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故;
(4)要求结构简单,动作可靠;
(5)主隔离开关与接地隔离开关间要相互联锁,以保证先断开隔离开关,后闭合接地闸刀;先断开接地闸刀,后闭合隔离开关的操作顺序。
5、隔离开关为什么不能用来接通或切断负载电流或短路电流?
隔离开关因为没有专门的灭弧装置,所以不能用来接通或切断负载电流和短路电流。
6、操作隔离开关有哪些注意事项:
合闸时要迅速而果断,但在合闸终了时不能用力过猛,使合闸终了时不发生冲击。操作完毕后,应检查是否已合上,合好后应使刀闸完全进入固定触头,并检查接触的严密性。
拉闸时开始要慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时应迅速。特别是切断变压器的空载电流,架空线路及电缆的充电电流,架空线路的小负荷电流,以及切断环路电流时,拉刀闸更应迅速果断,以便能迅速消弧,拉闸操作完毕后应检查刀闸每相确实已在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。
7、操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办?
错拉隔离开关在触头刚分开时便产生电弧,这时应立即合上,可以熄灭电弧,避免事故,但如刀闸已全部拉开,则不允许将误拉的刀闸再合上,若是单级刀闸,操作一相后发现错拉对其它两相则不应继续操作。
错合隔离开关时,即使在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉、合隔离开关将造成弧光放电,烧损设备。
8、停电时为什么要先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧;送电时先合电源侧,再合负荷侧?
停电时先拉负荷侧隔离开关,送电时先合电源侧隔离开关,都是为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故。
(1)在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器尚未断开电源时,先拉隔离开关刀闸,造成带负荷拉隔离开关刀闸。
当断路器开关尚未断开电源时,误拉隔离开关刀闸。如先拉电源侧隔离开关,弧光短路点在断路器内侧,将造成母线短路,但入先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器外,断路器开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小了事故范围,所以停电要先拉负荷侧隔离开关。
(2)送电时,如断路器误在合闸位置,便去合隔离开关,此时如先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,等于用电源侧隔离开关带负荷送电,一旦发生弧光短路便造成母线故障,人为扩大了事故范围。如先合电源侧隔离开关。后合负荷侧隔离开关,等于用负荷侧隔离开关带负荷送电。发生弧光短路时,断路器保护动作跳闸,切除故障,缩小了事故范围。所以送电时先合电源侧隔离开关。
9、隔离开关接触部分发热的原因,应采取什么措施?
隔离开关接触部分发热是由于压紧是弹簧或螺栓松动和表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分更容易氧化,使其电阻增加,温度升高;若不断发展下去便可能会发生电弧,进而变位接地短路和相间短路。
发热现象时,可采取下列措施:
(1)双母线系统中,当一组线的隔离开关发热时,应将发热的隔离开关切换到另一组线路上去。若是单母线系统的隔离开关,则应减轻负荷;条件允许的情况下最好将隔离开关退出运行,如果母线可以停电应立即进行检修。因为负荷关系不能停电检修又不能减轻负荷时,须加强监视。如发现温度剧烈上升,应按规程的规定断开相应的断路器。
(2)线路隔离开关接触部分发热时,其处理办法与单母线隔离开关相同,不同之处是该隔离开关有串联的断路器可以防止事故的发展,因此隔离开关可以继续运行,但需加强监视,直到可以停电检修为止。
10、隔离开关拉不开怎么办?
隔离开关拉不开时,如果是操作机构被锈死冻结,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形及变位情况,找出抵抗的地点。
如果妨碍拉开的抵抗位发生在刀闸的接触装置上,则不应强行拉开;否则,支持绝缘子可能会遭到破坏而引起严重事故。此时,唯的方法是变换设备的运行方式。
11、发现隔离开关瓷瓶裂纹、崩缺怎么办?
发现这种情况,如果暂不影响送电。则可先运行,如发现伴有放电现象则应报告电力调度与生产调度后停电处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于变频变压器的异步联网和潮流控制
传统的异步联网大多采用 HVDC 背靠背换流站来实现,控制两个电网之间的功率交换,并能阻断一侧电网事故对另一侧电网的影响。但是当一端电网的短路容量较低时, 传统的HV DC容易发生换相失败。随着大功率可控关断型电力电子器件的不断发展,电压源换流器型直流输电 ( VSC-HVDC) 在高压直流输电中得到了应用。采用 VSC — HVDC的异步电网互联,没有换相失败的问题,能向弱系统供电,同时由于采用了 P WM 技术,谐波大大降 低。但是与传统的高压直流输电相比,其相对较高的运行损耗仍是需要解决的问题。
