土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一层架空层 桥架出线进入配电箱这段管子明敷,怎么看就是不顺眼?有更好的施工方法?
发布于:2015-07-18 20:40:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
就是平面图画蓝圈在这段管道,从桥架内出线至配电箱,怎么看就是不顺眼?有更好的施工方法?
分割线------------------------------------------------------------------另外一处位置:
全部回复(39 )
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    开发操作工人的积极性就能解决
    2016-01-25 11:34:25
  • qinabochenhong
    路过,学习了!
    2016-01-25 09:20:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
60户每户6KW YJV4*150+1*70的电缆行不行
