土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 几种变频变压器发明技术简略
几种变频变压器发明技术简略
发布于:2015-07-18 15:07:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、能保持三相输入电流平衡的变相变频变压器
一种能保持输入电流平衡的变相 变频变压器,其铁心是由若干个硅钢片叠压而成,各硅钢片的内边缘上开有槽口;在铁心中空的部分装有一导磁铁体,该导磁体是由若干形状硅钢片叠压而成,原边绕组是由三个做星形连接的绕组构成,副边绕组是由三个串联的绕组构成,原边绕组和副边绕组的三个绕组都是按120度电角度的空间间隔下线到铁心的槽道内,其优点是可将三相输入电压、电流变为单相电压、电流输出,能够使输入的三相电流保持平衡,能够变频。
2、精确控制半分裂阻抗的多脉波高压变频 整流变压器
本发明涉及一种精确控制半分裂阻抗的多脉波高压变频 整流变压器,属于变压器技术领域,本发明通过将二次绕组设计呈双饼式或单饼式结构,并依据各个二次绕组对一次绕组的半分裂阻抗,然后根据一二次绕组主空道距离、饼式结构的二次绕组幅向值增加则半分裂阻抗增大,饼式结构的二次绕组高度值增加则半分裂阻抗减小的原则,对这三个参数进行调整,最终使各个半分裂阻抗数值近似相等,本发明基本消除了高压变频整流装置工作中换相时短路环流的产生,有利于提高整流装置的性能水平和运行可靠性。
3、变频器电源输出变压器
本实用新型为一种变频器电源输出变压器包括铁芯和由初级线圈、次级线圈组成的线包,其特征在于所述的铁芯中设有用非铁磁材料制成的隔离层。本实用新型的优点在于:1.结构简单,制造方便;本变压器的结构与现有普通变压器的结构很相似,很多现有的成熟工艺可以延用。2.效果明显;采用本实用新型所述的技术方案,可以明显提高铁芯的线性磁化范围,有效地防止变压器发热,从而提高其频适应范围。
4、矩形多窗孔变相变频变压器
一种矩形多窗孔变相 变频变压器,由铁心和原边、副边绕组所组成,其特征在于铁心是由若干块硅钢片组合成矩形罗起多层叠压而成,矩形铁心内开有对称的以六为倍数的多个矩形窗孔,原边绕组是由三组绕组为三相接成星形或三角形的以六为倍数的多个矩形线圈构成,副边绕组也是由与原边同样多的矩形线圈组成,只是在首尾头接法上,因变频磁极数不同相数不同所以接法不同,原边和副边绕组都是按各自所占电角度空间间隔把每个线圈下到铁心的窗孔内。
5、能保持输入电流平衡的变相变频变压器
一种能保持输入电流平衡的变相 变频变压器,其铁心是由若干个圆环形硅钢片叠压而成,各硅钢片的内边缘上开有槽口;在铁心中空的部分装有一导磁铁体,该导磁体是由若干圆盘形硅钢片叠压而成,原边绕组是由三个做星形连接的绕组构成,副边绕组是由三个串联的绕组构成,原边绕组和副边绕组的三个绕组都是按120度电角度的空间间隔下线到铁心的槽道内,其优点是可将三相输入电压、电流变为单相电压、电流输出,能够使输入的三相电流保持平衡,能够变频。
6、移相变压器供电的整流变频调速装置
一种移相变压器供电的整流变频调速装置,适用于高压、大功率电动机速度调节。其特征是变压器副边每相由n组移相绕组提供n个移相电势。n为整流变频器每相串联的功率单元数。其优点是降低电压、电流的波形畸变率,有效消除谐波对电网的污染,提高电网功率因数及电动机使用寿命。
7、6角18窗孔变相 变频变压器
本实用新型涉及6角18窗孔变相 变频变压器,其铁心是由若干个硅钢片组合成六角形硅钢片摞起多层叠压而成,各硅钢片的六角形内边线与外边线之间开有18个矩形窗孔,原边绕组是由三组做星形连接的18个矩形线圈构成;副边绕组是由与原边绕组同样多的矩形线圈构成,原边绕组和副边绕组都是按电角度的空间间隔把每个线圈下到铁心的窗孔内,其优点是将三相输入频率为50赫兹的电压,电流变为150、450赫兹的单相电压,电流输出;还变为三相150赫兹的电压电流输出,并能够使输入的三相电流保持平衡。
8、六角六窗孔变相 变频变压器
本实用新型涉及六角六窗孔变相 变频变压器,其铁心是由若干个硅钢片组合成六角形硅钢片摞起多层叠压而成,各硅钢片的六角形内边线与外边线之间开有6个矩形窗孔,原边绕组是由三组做星形连接的六个矩形线圈构成;副边绕组是由与原边绕组同样多的矩形线圈首首尾尾串联构成,原边绕组和副边绕组都是按电角度的空间间隔把每个线圈下到铁心的窗孔内,其优点是将三相输入频率为50赫兹的电压,电流变为150赫兹的单相电压,电流输出;并能够使输入的三相电流保持平衡。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助以下图书电子版
谁有兰增珏的500kV变电所设计运行(水利电力出版社)。谢谢
