土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 露天阳台的地漏如何接入排水立管才好
露天阳台的地漏如何接入排水立管才好
发布于:2015-07-18 15:03:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.右边的地漏和立管已经建好,左边的地漏接入立管,应该与右边的地漏共用横管好还是分开横管用四通接入好?毕竟是同层排水,为了占用高度少,排除了两个三通接入立管(有距离450mm要求)。如果先接到共用的管道上,用第一个图的接法,应该行不通吧,那样同一条直线上描述,横管会被水封的U形管挡住的啊,到底怎么接才好?
QQ<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-23.html' target='_blank'>给排水</a>1.png
  • xuzhongqi
    xuzhongqi 沙发
    花池地漏不需设置,增加花池到地漏的过水管即可。
    2015-07-23 17:14:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析高层建筑热水供应系统的故障根源
 1、没对水力计算的结果进行修正   在热水管网水力计算中存在这样一种假设:在同一管段中设计热水用量(即配水流量)以0.8~1.5m/s的流速计算,循环流量以0.1~0.5m/s的流速计算,这样的假设是不合理的。经下面的公式推算可以看出两种流量采用分离式或合流式计算法在配水管网水力计算中存在的差异。   在高层建筑的热水机械循环系统中总循环流量(循环流量和附加循环流量的总和)是设计热水用量的25%~30%,取qx=0.30qp.按分离式计算,合流后配水管网总水头损失为1.09(hpy+hpj);按合流式计算,合流后配水管网总水头损失则为1.69(hpy+hpj),其中hpy为配水管网的沿程水头损失,hpj为配水管网的局部水头损失。也就是说合流后实际需要的补水压力和循环泵的扬程都比分离式计算结果大很多,这也正是一些工程按照分离式水力计算设计出的热水系统在用水高峰期,高处用水点和区域时常出现压力不稳甚至断流的内在原因。解决的方法是按合流后的流量和经济流速来重新选取配水管径,降低合流流速和水头损失或提高补水口压力和循环水泵扬程。
