土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学水处理技术发展特点的介绍说明
化学水处理技术发展特点的介绍说明
发布于:2015-07-18 07:15:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电厂的每一个过程可以说都离不开水处理,在机组参数和容量不断提高的过程中,现代火电厂化学水的处理主要表现为以下的发展特点。
  1.电厂化学水分布集中化
  在以往的电厂化学水处理过程中,常常设有多种处理系统,一般按照功能分为净水预处理系统,锅炉补给水处理系统、汽水的取样监测分析、循环水处理系统、加药处理系统、废水处理系统等等。这种按照功能作用设立的多种处理系统占地面积大、需要的维护人员多、给电厂的管理造成了不便。现在,为了提高化学水处理设备的利用率、节约场地以及管理方便,电厂化学水处理设备的布置呈现紧凑、集中、立体的结构。经实践证明,这种结构满足了整体流程的需要,是一种很不错的结构模式。
  2.电厂化学水处理工艺多元化
  电厂化学水的处理工艺和方法多种多样,传统工艺的主要特征为混凝过滤、离子交换、磷酸酸处理,而现在随着科学技术的不断发展,电厂化学水处理呈现出工艺多元化的特点。这些年化学水处理工艺多元化最突出的利用微生物对水质进行处理,其中利用膜处理技术对化学水进行反渗透、细微过滤等已经被广泛地应用于水质处理,另外流动电流技术与反渗透的引用也在化学水处理中发挥着积极的作用。
  3.电厂化学水的处理控制集中化
  传统的化学水处理控制采用模拟盘的方式,现在采用的控制为把各个子系统合为一整套系统,然后采用PLC加上位机的控制结构。其中,PLC负责对各个子系统进行控制和数据采集,通过通信接口与PLC连接起来的上位机负责对各个子系统进行集中监控、分开操作,实现自动控制。
  4.电厂化学水处理呈现环保化
  随着国家对污染监督力度的加大以及人们环保意识的提高,电厂化学水处理方式呈现出环保节能的特点。一方面,在电厂化学水的处理过程中,处理药品选用没有污染,无毒的,少用,甚至不用化学药品,环保概念已经深入人心,化学水处理正在朝着“减少排污、减少清洗、循环用水”的方向发展。另一方面,为了节约水资源,提高水的利用率,电厂化学水处理正在依靠科学技术实现水的循环使用。
  5.电厂化学水处理的检测方法科学化
  为了保证机组的安全运行,预防意外事故的发生,需要在化学水处理过程中进行检测与诊断。检测与诊断已经从传统的手工分析上升到了在线诊断,变传统的事后分析为现代的事前防范,科学化的检测方法促进了化学水处理技术的发展。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
用聚丙烯酰胺进行污泥脱水的原理
用聚丙烯酰胺进行污泥脱水的原理 城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。 根据污泥性质可选用相应的阳离子,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率要求在80%以下。 聚丙烯酰胺处理污泥进行脱水的作用原理: 将絮凝剂配制成水溶液加入废水中,便会产生压缩双电层,使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物,从而达到大大提高污泥脱水的效果。同时也可以降低脱水以后的含水率,提高工作效率。
