土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活中游泳池臭氧废水处理技术的应用
生活中游泳池臭氧废水处理技术的应用
发布于:2015-07-17 21:12:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在很早以前我们就开始使用氯剂进行消毒,在氯剂消毒中以元素氯为优,它可以保持水中足够剩余下的氯使限制病菌的作用从而得到大家的一致好评价。氯市场的价格不高,采购它也比较方便,一直到现在,他依然被广大用户使用。
  污物的来源可以分为:
  ①天然性质的污物,如空气中的尘埃、泥沙、虫类粪便、植物落叶及雨水(露天游泳池有)等。这些污物的特点是颗粒较大,而且是绿藻的藏身温床。
  ②游泳者带入污物:如人体脱落的毛发、皮屑、泳衣纤维和化妆品(护肤、防晒、指甲油等)残物和细菌;又如游泳者的泳镜、耳环、戒指及隐形眼镜等。再如人体的排出物:如汗液、唾液、鼻涕、泪液、呕吐物、尿液等。
  ③向池水中投加消毒剂、絮凝剂、酸碱平衡剂等化学药品的副产污染物和设备、管道锈蚀脱落物等。面对以上污染来源,人们发展了臭氧处理泳池水技术。臭氧被证明是水处理过程中除氟以外最强的氧化剂,它首先能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,防止氯与尿素化合成氯胺,而使THM大大降低。此外,臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,这不仅使水的感观得到改进,尤其是水中有机物被氧化分解,后又被过滤去除,因此即使为了防止交叉感染,泳池中还需保持0.5mg/L左右余氯,氯剂的投加量大为降低,一般只为单独使用氯剂的15~20%。
  我们应该加什么药?怎么加?
  1:新使用的泳池放满水后,先按每千吨水投加2Kg天使蓝的量加入池中(用5-10倍水稀释后加入)加好后过24小时在进行下一步处理。因为天使蓝会与消毒药反应生成沉淀物粘在磁片及缝隙处,不易除去。天使蓝每月投加1-2次,不要多加。(蓝矾--硫酸铜属重金属,有毒,建议最好不要使用)
  2:加TCCA(三氯异氢尿酸钠),按每千吨水3-5Kg加消毒药(新水加倍)投药时要泼洒均匀并开启循环泵,两小时后检测余氯,如余氯低于0.5ppm再补加消毒药。每天都要加消毒药并检测,池水余氯不达标时应及时补加消毒药。新的国家标准为(0.2-1.0ppm)(CJ244-2007)
  3:调节水的PH值(PH值最好控制在7.4-7.6之间)加量以验水合测量到PH7.8-8.5为宜(因验水合测出结果要比实际值高一些)简单解决办法---PH低时投加臭氧粉可提高PH值。  4:如水质浑浊或有颜色,水的浊度达不到标准时,需要加酵素澄清剂吸附解决,可以通过加药泵投加(效果不快)。如需迅速解决问题,可在池水中直接投加,按每100吨水200克投加,加酵素澄清剂时,先用50-100倍水稀释,直接泼洒与池中,开动循环泵1-2小时,静止8小时即可。如要长期保持可按每100吨水50克每天投加,酵素澄清剂为生物提取剂,无毒无二次污染可随时添加,并且可解决A、B液絮凝不彻底需人工吸污的问题。(新的国家标准浑浊度NTU小于1)  5:投加臭氧粉,臭氧粉可迅速杀灭水中的细菌、芽孢、病毒。还可以降解各种有机物、除味、脱色、去除氯臭,分解氯胺,同时能分解水中的油污,解决池壁粘滑等问题。加量按每100吨水50克投加。
  游泳池池壁上的顽固污渍清除?
  只有一个办法,擦过后用一种叫硫酸铜的化学制剂,是蓝色的,溶在水里后擦,用过后以后就不长了,擦的时候如果不好清洁可以用点次氯酸钠。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺生产厂家推荐嘉兴工业污水处理用药剂
聚丙烯酰胺可作用于大多数工业废水中,适合酸碱条件下,效果显著。苏州昊诺为PAM的生产厂家,可以提供进口的和国内产的两种药剂。 工业废水: 冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水、酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水等。 聚丙烯酰胺使用技巧: 1、在污水处理高浊水中,分批投药比一次投药的絮凝效果为佳。如以浑液面沉速为比较值,则前者为后者的3倍多。
