土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 分享如何防止雷电袭击的措施
分享如何防止雷电袭击的措施
发布于:2015-07-17 15:04:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  近期南方大部地区出现了雷雨大风和冰雹等强对流天气,雷击伤亡事件也时有发生。据不完全统计,仅5月27~30日南方的强降雨就造成了5人雷击死亡。因此,如何防止雷电袭击是每个人必须关注的问题。
(1)发生强对流天气时,如果在室外,应立即寻找蔽护所。如装有避雷针的、钢架的或钢盘混凝土建筑物,作为避雷场所,具有完整金属车厢的车辆也可以利用;如找不到合适的避雷场所时,应采用尽量降低重心和减少人体与地面的接触面积,可蹲下,双脚并拢,手放膝上,身向前屈,千万不要躺在地上、壕沟或土坑里,如披上雨衣,防雷效果更好。
(2)切记,如果在野外,千万不要靠近空旷地带或山顶上的孤树,这里最易受到雷击;不要呆在开阔的水域和小船上;高树林子的边缘,电线、旗杆的周围和干草堆、帐篷等无避雷设备的高大物体附近,铁轨、长金属栏杆和其它庞大的金属物体近旁,山顶、制高点等场所也不能停留。另外,在野外的人群,无论是运动的,还是静止的,都应拉开几米的距离,不要挤在一起,也可躲在较大的山洞里。   (3)雷电期间,最好不要骑马、骑自行车和摩托车;不要协带金属物体在露天行走;不要靠近避雷设备的任何部分;不要打手机。   (4)注意当您头发竖起或皮肤发生颤动时,可能要发生雷击了,要立即倒在地上。受到雷击的人可能被烧伤或严重休克,但身上并不带电,可以安全地加以处理。
(5)如有强雷鸣闪电时您正巧在家里,建议无特殊需要,不要冒险外出;将门窗关闭;尽量不要使用设有外接天线的收音机和电视机,不要接打电话。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物避雷短针的设置
各位大侠,现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,规范没有明确是否安装避雷短针,请问什么情况下需要加装短针!
