土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大口径HDPE管在城市污水干管中的应用
大口径HDPE管在城市污水干管中的应用
发布于:2015-07-17 14:58:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、概述
  高密度聚乙烯(HDPE)大口径排水管,是近几年国内新兴起的一种新型排水管材。中国管道协会、建设部科技发展促进中心,于2001年4月广东佛山会议、6月温州会议、8月石河子会议、2002年4月青岛会议上,对HDPE及PE管在城市排水工程中作了重点推广。2002年11月,χχ省建设厅在χχ举行的“χχ省大口径塑料排水管工程现场会”上,对该管材也作了重点推广。χχ市市政园林管理局对该管材的主要生产厂家焦作凯马、江苏联兴、山东长龙及安徽国通作了考察,于2002年12月在χχ市污水干管工程中做了试点应用。
二、工程概况
  本工程为χχ市污水处理厂(10万吨/日)的第三条污水干管。全长3500米,除顶管工程外,采用了双壁缠绕管DN700长1200米(热熔焊接)双壁波纹管DN500长1000米(密封圈承插接口)。
三、管材的选用
  作为试点工程,我们设计时做了周密的调查研究,并将其分类比较。
  1、管材的种类:目前国内主要生产的有双壁缠绕管和双壁波纹管两种,其中双壁波纹管最大生产管径为DN630,所以我们选用了DN500双壁波纹管和DN700双壁缠绕管两种做对比试验。
  2、管材的材质:目前国内生产的HDPE管的材料主要有三种,PE63、PE80、PE100。其中PE63为标准型,PE80和PR100为重型管材,根据工程情况,我们选用了PE80。
  3、管材的环刚度
  按ISO9969规定环刚度等级分类见下表:
  级别 S0 S1 S2 S3
  最小环刚度 2 4 8 16
  S0为标准型 S1为重型 S2、S3为特重型
  本工程选用了S2型。要求环刚度≥8KN/m2
  4、管材的连接方式
  双壁波纹管有焊接、密封圈插接和弹性密封圈加哈夫外固件连接三种形式。双壁缠绕管有热缩膜及热熔连接二种连接方式,本工程采用了密封圈插接和热熔连接两种方式。
四、管道水力设计
  HDPE管的粗糙系数为n=0.009~0.01,其流速、流量仍按曼宁公式计算。
  V= · R2/3·i1/2
  Q=A·V
  其中 V——流速(m/s);
  n ——粗糙系数;
  R——水力半径(m);
  i ——水力坡降;
  Q——流量(m3/s);
  A——水流有效断面面积(m2);
  计算结果表明,按同一流量HDEP管管径比水泥混凝土管管径缩小20%左右。
五、管道施工
  1、沟槽开挖
  本工程在马颊河西岸埋深2—6米,多为粉土,无地下水土质情况良好,按沟槽开挖标准,满足接口需要,以管外径计每侧0.5m,1:0.33放坡。
  2、基础
  基础为15cm粗砂基础,平板震动器夯实。
  3、管道铺设与安装  A、下管用人工下管,轻抬轻放。
  B、下管后调整高差。
  C、对接、承插口采用人工加滑轮拉紧保证承插间隙要求,热熔焊接按规范进行。  D、管道与检查井衔接
  管道与检查井(砖砌)的连接采用刚性接口,在施工时要求井与管之间用1:2.5水泥砂浆接合密实,并发12砖券,井底流槽与管内壁接合平顺,管口与井内壁齐平。
  E、闭水试验
  注水上游水头要求管顶以上2米,浸泡24小时后计时,一次试验成功,完全附合规范要求。
  F、回填、
  回填要求管顶以上25cm内用中砂回填,注意对称夯实,避免管子上浮。
六、结论
  经过一年的使用,我们以HDPE管与水泥混凝土管相比有下列优越性:
  1、重量轻、安装方便、不受季节影响、施工周期快、冬季照样施工、综合成本低。
  2、抗渗透能力强,对地下水不易造成污染。
  3、具有很高的耐磨性和耐腐蚀性、耐酸碱、抗腐蚀、抗静电、能阻燃,使用寿命长达50年,而水泥管的寿命为20年左右。
  4、具有较强的土壤适宜性,断裂延伸率可达500%;所以对地基的不均匀沉降、土层变动具有很强的适应性而不断裂。
  5、流通性能优越、内壁光滑、流动阻力小、粗糙系数低、相同管径下比水泥管的流量大20%。
  6、属于绿色环保产品,可回收,对环境不造成污染。
七、建议
  1、管子本身价格降低,以提高市场竞争能力。
  2、连接形式采用热熔焊接,增快施工速度。
  3、配套生产检查井,以减少施工周期。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高密度聚乙烯中空壁螺旋缠绕管的应用
  一、我国塑料排水管的发展综述:   我国是水资源短缺的国家,城市缺水问题尤为突出。随着经济发展和城市化进程的加快,当前相当部分城市水资源短缺,城市缺水范围不断扩大,缺水程度日趋严重。与此同时,节水措施不落实和水污染严重等问题也比较突出,据统计资料表明,中国每年废水排放量已达620亿吨,相当于每人每年平均排放49吨,其中大部分未经处理直接排入江河湖泊,53%的近海海域受到污染,一些城市的供水水源水质恶化,直接影响到人民身体健康。在调查评价的163座城市受到不同程度的污染,其中19座城市污染严重。随着人们环保意识的不断加强,以及政府相关政策的出台,绿色环保型管材逐渐成为建材行业新宠。由于我国城市污水处理设施水平还很低,还需大力完善城市排水管网建设,这给高密度聚乙烯中空壁螺旋缠绕管的发展带来了很好的机遇。
