土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析石材的放射性 施工技术
浅析石材的放射性 施工技术
发布于:2015-07-17 15:19:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浅析石材的放射性 施工技术 摘要: 石材的放射性是指由于石材含有放射性元素而不断地向其周边的环境放射出射线及有放射性的气体。石材的放射性一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要是由于铀、镭、钍等元素放射出的射线,对人体的伤害较大;内照射是由于镭在放射过程中衰变后变成一种叫氡的气体,这种气体对人体的呼吸系统和消化系统有伤害,但必须达到一定浓度才有危害性。
关键词: 石材 放射性
一、石材的放射性
二、石材放射性的国家分类标准国家根据装饰材料的不同的放射性水平把它划分为三类:A类装饰材料 装修材料中天然放射性核素镭-226、钍、232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0; Iγ≤1.3 要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
B类装饰材料 不满足A类装饰材料要求但同时满足IRa≤1.3;Iγ≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面,仅可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
C类装饰材料 不满足A、B类装饰材料要求但满足IRa≤2.8要求的C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其他用途;IRa≥2.8只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方。
注:Ⅰ类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。
Ⅱ类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。
三、石材放射性的危害
石材放射性的危害:一方面大剂量的射线它会增加诱导人体的细胞发生癌变的机率;另一方面大剂量的射线它会直接杀伤人体细胞,扰乱人体的新陈代谢。
四、石材放射性危害的解决方法
1.石材还没有安装的,在购买石材装饰材料时一定要索查由国家技术监督局分析测试资格认证的“CMA放射性分析测试证书”及产品的适用范围,并仔细核对是否就是自已购买的该石材的测试证书,按国家标准规定的适用范围购买使用。
2.对于石材已安装的,如果不慎误将%26quot;超A类%26quot;产品装修在家庭居室内,则保持室内通风良好是清除辐射物质的最简单有效的方法。
五、正确看待石材的放射性
1、无论是各类岩石(天然石材)中,还是土壤和海水中,普遍都存在不同数量的(但都是微量或很微量的)放射性元素。自然界天然存在的低浓度的放射性辐射不但不会危害人类健康,而且已经是自然界平衡系统的组成部分,人类和一切生命已经完全适应了这样平衡系统的生存环境。
2、大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、兰色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其总体放射性辐射强度都在A类产品范围内,但若有条件的话都应进行检测后使用。
3、放射性超标的石材多为:鲜艳红色系列、鲜艳绿色系列及花斑系列的花岗石,这些石材须检测后使用。但这些超标的石材的比例是极少数的。
4、石材放射性的来源主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自的矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系,因而无法直接从石材的颜色区分其放射性的高低,同一品种的石材因其矿点、矿层、产地的不同其放射性都存在很大的差异,所以检测后使用是最稳妥、最安全的做法。
5、石材的放射性并非造成室内污染唯一来源,这是因为:
①、土壤中存在的氡气总是不断地向外微量释放,因此平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;
②、使用煤灰渣浇制成的墙体砖中,其放射性物质的含量有时比有某种特殊矿物的花岗岩放射性含量还要高
③、室内装修中使用的各种化学物质的涂料、装修材料中,都会不断地释放出一些有害的气体,其中尤其是甲醛和苯类对人体伤害最大;
④、各种家用电器(电视机、电冰箱、电脑、空调机、微波炉等等)都要不停地释放出少量微辐射。
由此可知,室内的污染是多来源的,绝非天然石材一个来源。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢骨砼梁结构设计及应用 施工技术
钢骨砼梁结构设计及应用 施工技术 摘要: 随着中国国民经济发展和人口城市化进程加快,我国住宅建设持续空前发展,人们的居住条件逐步提高,并对居住质量的要求也越来越高。中国已成为第一产钢大国钢结构住宅适宜工厂大批量生产,工业化、商品化程度高,可以将设计、生产、施工、安装一体化,提高住宅产业化水平。由于上述优势,钢结构在住宅市场必将有良好的发展前景。 关键词: 钢结构 住宅 1、引言 钢结构应用于高层建筑已有数十年的历史。首先采用钢结构建造高层建筑的是美国, 战后经过经济恢复,高层钢结构工程建设再度兴起,随着炼钢技术和成型制造工艺的发展,给钢结构工程的应用带来新的活力,工程建设日益增加,相应又推动了钢结构设计与施工技术的不断进步积完善,特别是1960年以来,高层钢结构工程迅速发展,钢结构已成为高层建筑设计选型的主要对象。
