土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器应装设的保护有哪些?
变压器应装设的保护有哪些?
发布于:2015-07-17 15:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
( 1)瓦斯保护:反映复电变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。
(2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。
(3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。
(4)零序保护:反映复电变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。
(5)过负荷保护:反映变压器各侧或自耦变压器公共绕组的过负荷情况。保护延时动作于信号。
(6)过热(冷却器全停)保护:反映变压器的上层油温或绕组温度情况。保护长延时动作于各侧跳闸。
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    要有一段冲击 、三段速断
    2015-07-20 11:12:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气一周 | 我们只,为您而来!
