厨房排水立管与通气管在二层”收口部分“45度弯头被破坏,易于更换吗?二层将排水管与通气管进行”收口“处理,收口用到了45度斜三通和45度弯头,施工完成已经超过一个星期了,昨天检查时发现45度弯头被破坏了,两者连接是用PVC-U专用胶水的,请问现在进行更换作用容易吗?现有两点疑问:1:换个45度弯头,涉及到排水立管和通气立管,会不会牵一发而动全身呢,”动全身“这个工程量就很大了。我印象中有些工作是要动全身的,比如6层的排水立管施工修改,必须要将上下层所有已做好的管道进行拆卸,因为只要6层更换检查口标高,所以尺寸变动了,导致上下层所有已做好的管道尺寸也跟着变动。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
