正在加载...
全部回答(5 )
现遇到同样问题,原设计8层,现增到12层,抗震等级为二级,规范限定轴压比为0.75,单位结构总工看后决定采用外包型钢来加固,说不管轴压比,《加固规范》2013条文没有固定,只要增加钢板后满足承载力即可。等待权威的解答。
主题
粉丝
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
lixiansonggg
2019-12-11 12:11:11
来自 PC
评论
举报
未蜕皮的虫儿
2017-07-26 09:16:26
来自 PC
评论
举报
加载更多现遇到同样问题,原设计8层,现增到12层,抗震等级为二级,规范限定轴压比为0.75,单位结构总工看后决定采用外包型钢来加固,说不管轴压比,《加固规范》2013条文没有固定,只要增加钢板后满足承载力即可。等待权威的解答。
能 有限 不如加大截面
四隅角钢参与受压 计算方式大致就是根据原柱轴压比限值确定混凝土柱的轴力设计值
然后确定出角钢所承受的轴力 计算出角钢的面积 具体参见混凝土加固规范外包刚加固设计
