土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房设于二层时楼梯的疑问
配电房设于二层时楼梯的疑问
发布于:2015-07-17 13:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房设于建筑二层,由于配电房需要两个门,现在两个门都是由一层室外用钢架楼梯上去(吊装平台也做了)。有没有规范规定,配电房设在二层时,必须有一个门得从室内上二层,而不能两个门都从室外用楼梯上二层。
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    这个问题自己应该能想明白,为什么要求两个门,为安全,方便紧急情况撤离,室内楼梯和室外楼梯哪个更方便撤离?答案不就有了?
    2015-07-20 10:07:20
  • engineershao
    engineershao 板凳
    没人回答,顶一个
    2015-07-20 09:31:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【特】三相四线分出三相五线
两个独立的建筑,配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电,在建筑B总配电柜进线N线分出 PE+N,就是变成三相五线,这样的做法可行吗?各位大神!求解~~~~~~~急~~~~~~~
