土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 详细讲解何谓静电防护
详细讲解何谓静电防护
发布于:2015-07-17 12:41:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一.何谓静电静电就是静止的电荷。任何两个不同材质的物体接触后再分离,都会产生静电。
  静电的产生途径主要有摩擦、接触和分离、感应。
  在日常生活中,常见较明显的静电有:闪电;冬天在地垫上行走及接触把手时的触电感;在冬天穿衣时所产生的噼啪声。这些对我们人体没有影响,但它对电子元件及电子线路板有很大的冲击。
  二.静电防护(1) 静电的存在的危害:
  静电吸附(微尘污染):静电吸附力与静电量成正比。
  静电放电(ESD):静电放电的电流与静电量成正比,静电放电的电流所导致的破坏性能量,除会损害产品外,亦可能会产生射频干扰、影响电脑操控程序的生产运作。
  静电在电子工业中的危害举例:
  晶片制造:
  静电吸附微尘粒子,污染晶片由静电放电产生的射频,干扰生产,令机件无故停顿集成电路:
  静电放电击穿氧化层,造成短路静电放电的放电电流把金属层的线路部份熔化,造成开路静电放电所产生的高温,改变半导体的属性,造成不正常的运作。
  静电放电造成一些微损害,当成品在正常工作时,微损害会扩大,造成最终产品的故障。
  集成电路在电路板上的装配:
  在插件时、焊接后、或维修时,都可能产生静电放电效应,破坏板上元件液晶片的制造:
  静电吸附微尘于玻璃上,造成污染静电残留在两片玻璃之间,若放电时,影响液晶片的显示总之静电危害主要有两种现象:
  完全失去功能:器件不能操作,这种情况占受静电破坏原件的10%。
  间歇性失去功能:器件可以操作但性能不稳定,维修次数因而增加,这种情况占受静电破坏原件的90%。
  (2)缺乏静电防护,可能造成:
  增加成本、减低质量、引致客户不满而影响公司信誉(3)静电防护静电防护要领:
  在静电安全区域使用或安装静电排除装置用静电屏蔽容器运送及存放静电敏感元件或定期检测所安装的静电防护系统是否操作正常确保供应商明白及遵从以上三大原则。建立静电防护工作站(工作台)在任何情况下都使用静电带工作台上铺上防静电席,静电席时常保持清洁,移去杂物,静电席必须用电阻接地,及时排放静电到地。
  离子吹风机用来中和作业过程中产生的静电防护工作站必须装上具有导电性能的地垫。运送及存放静电敏感元件(LCD)厂内运输:把LCD存放于周转盘或可再用静电屏蔽袋,不可直接用手拿着LCD运输厂外运输:必须把完成品存放于静电屏蔽袋内。定期检测所安装的静电防护系统定期测试静电带的接地电阻是否介于1至10百万欧姆内定期测试桌面静电席接地电阻是否介于1至1000百万欧姆之内及检查接地的通路测试再用屏蔽袋是否符合规格使用规定的清洁剂清洗防静电工作区内桌垫和地垫立刻向静电防护人员报告问题并予以记录。要求供应商跟从以上原则。其它静电防护的步骤避免LCD及其它静电敏感元件跟塑胶制品或其它如计算机、电脑等工具放在一起把所有工具及机器接上地线。
  用静电防护桌垫。
  时常遵守公司的电气安全规定及静电防护规定。
  禁止没有系静电带的员工及客人进入静电防护工作站接触LCD。
  立刻向上报告有关引致静电之部位。
  三.我们车间使用的防静电设施的作用:
  防静电工作服是为了有效释放操作人员人体静电荷防静电镊子有效泄放静电电荷。
  穿静电工作鞋是泄放操作人员人体静电电荷的最有效和最可靠的方法。表面电阻:106-108欧戴防静电手套可避免操作人员手指直接接触静电敏感元件并能安全泄放操作人员所带的人体静电电荷。108-109欧防静电手指套是有效地防止人体手指产生指尖放电。106-1011欧防静电手腕带是一种配戴于人体手腕上,释放人体聚集静电电荷的器件。其原因是通过腕带及接地线,将人体身上的静电排放至大地,故使用时腕带必需确实与皮肤接触,接地线亦需直接接地,并确保接地电阻:106欧防静电台垫为二层结构,上层为静电耗散层,下层为导电层,能有效泄放静电电荷。
  防静电透明网格窗帘是一种用透明及静电耗散材料制成,具有清晰的透明度和静电耗散作用。109-1011欧防静电工作椅:消除操作人员人体静电,有效地提高生产率。
  防静电元件盒具有有效泄放静电电荷的特性防静电推车有效泄放静电电荷离子风枪:快速消除静电,清洁产品台垫接地线、静电带接地插座、普通桌垫接地线静电时刻存在我们的身边,要真正做到预防静电,需要我们凡事从小处着手,从我们身边的穿好工作服、戴好口罩、戴好静电手套;随时注意戴好静电带;随时注意离子风扇一定开到最大,保持性能良好;随时注意工具、模具上的静电线是否接好;工作台上的5S是否做好;各物料周转车上是否有静电线接地;自己每天坐的凳子的静电线是否有接地等。这些看似简单的工作,对保护我们的产品却有着举足轻重的作用,希望各位不要掉以轻心,你的一不留神可能让整条拉的辛勤劳动都付之东流,你的一不留神损坏一个产品就是你辛苦工作半个月的工资,想想你花半个月工资买的一个东西,你是否觉得非常的珍贵,我们的产品也是如此,我们一定要严格要求自己,从小处做起,把我们的工作做得更好,把静电对产品的危害减到最小。
  1、地面材料a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。
  b、应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。
  c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
  2、接地a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。
  b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
  c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
  d、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
  e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
  f、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器如锷鱼夹、插头座等。
  3、天花板材料天花板材料应选用抗静电型材料制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。
  4、墙壁面料墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用普通墙纸及塑料墙纸。
  5、湿度控制a、防静电工作区的环境相对湿度以不低于50%为宜。
  b、在不对产品造成有害影响前提下,允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。
  c、计算机房的湿度应符合GB 2887中的有关规定,类似的机房也应符合此规定。
  6、区域界限防静电工作区应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合GJB1649规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
  7、电荷源防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源(如下表)。
  三、电子产品防静电设施1、静电安全工作台a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。
  b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员,检验人员或其它人员使用。
  c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。
  d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。
  2、防静电腕带直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~109Ω范围内。
  、防静电工作服a、进入防静电工作区或接触的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB 12014规定。
  b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
  4、防静电工作鞋进入防静电工作区或接触的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB 4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
  5、防静电运输车转运整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
刚入门的小弟请教大佬指点
小弟刚入这行 现在想知道 高压的保护装置怎么调试设置 和补偿柜控制器的调试 谢谢各位大佬指点
