土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问各位以下两张图纸中的运行原理和电器元件符号。
发布于:2015-07-17 11:11:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这是公司的测试题目,我虽然不是这个专业的人员但公司也要求要明白这些东西,所以请教下各位能帮忙解释下吗?
1.电器图纸中各个元件符号,及代表的是什么元件能否在图上标注出来?
2.电器图纸中式如何控制的,是什么理念什么原理?
3.两张电器图纸有什么关联吗?如果有是什么关联?
  • gjx6581
    gjx6581 沙发
    学习了,谢谢分享
    2015-09-24 09:56:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二张图中缺了接触器KM1~4的标注(线圈旁没注,主触头也没注);
    从下图看,其功能是:一台变频器 控制逐台电机的启动,电机启动后可切换到工频运行。
    上面一张图中,第4条竖线上面接到哪(怎么是空着的)?
    控制电源有380V和220V二个,设计不合理(有窜电的可能)。
    2015-07-18 08:42:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防设备电源二次原理图及设备
如图所示(附件)线路过载、电源监视、欠压报警该三个二次接线中,其消防模块(输入模块)前端的设备是否属于配电箱自有的设备?还是消防模块前需另配专用的消防设备?(如电气火灾监控、漏电保护系统)对于该图来说,哪种理解是正确的,实际情况又是如何?谢谢大家!
