土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浸没式汽水混合器安装需考虑的因素
浸没式汽水混合器安装需考虑的因素
发布于:2015-07-17 10:21:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浸没式汽水混合器体积小巧,热效高,是一款新型节能环保产品,广泛应用于医院、宾馆、浴池及居民等生活用蒸汽制热水。浸没式汽水混合器根据用途安装不同的地方,一般安装在澡堂热水箱加热,锅炉热水加热,卫生热水罐循环加热里,在安装前需考虑很多因素,这些因素处理好坏会影响安装使用的效果。
那么安装浸没式汽水混合器要考虑哪些因素呢?小编总结归纳以下几点,供参考。
①是否有足够有蒸汽供应能力。比如锅炉大小、或蒸汽总管大小。
②蒸汽支管大小:蒸汽支管太小,蒸汽输送能力不够,或者蒸汽压力损耗很大。
③热水箱位置:高位热水箱,可以自流供水;低位热水箱,需要另配热水泵加压供水。
④标配传感器:标配侧装式水温传感器、水位传感器,安装于热水箱侧面。根据现场条件,可选配顶装式水温传感器、水位传感器。
⑤传感器安装条件:新制热水箱,需要预留了传感器安装位置。如果是改造热水箱,有无传感器安装位置?如果是地下水池,是否方便在侧面安装传感器。
点击>>浸没式汽水混合器 了解详情。
版权所有:西门机电,转载请注明
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
变频器维修过程中关于欠压故障的处理办法
在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。变频器售后人员在变频器欠压故障处理过程中总结了欠压报警检测电压的方式方法,具体如下:1.比较器检测通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。2.ADC检测(模拟/数字转换器)被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。
