土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 经验总结:光端机问题解决方案
经验总结:光端机问题解决方案
发布于:2015-07-17 00:03:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 光纤通信技术应用的普及,光端机及光缆价格迅速走低,在安防行业的需求日益增加,视频光端机得到了越来越广泛的应用,随之问题也越来越多。下面由某公司为大家解答视频光端机的问题解决方案。
  光端机常见问题解决一
  1、光端机的光路问题:
  安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为G652单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。常见的问题有:1、光纤活动连接器插入不正确;2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。解决办法是:1、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;2、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;3、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号。
  2.光端机的数据接口:
  为适应安防监控的需要,系统各种设备(矩阵,硬录,解码器)都提供RS-485方式的数据接口,此格式的数据接口的优点是传输距离长,负载能力强,并能组成四线全双工通信总线,线上任何两台设备都能实现双向通信,而四线RS-422总线则只能实现主、从机之间的双向通信,从机之间则不能。它的缺点是有一个使能端,呈三态形式,给通信带来不稳定甚至“卡死”现象。如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:
  1.检测有无控制信号用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。
  2.判断光端机RS-485接口是否正常,若UA-B电压为零则视为不正常。云台乱转不能控,这种现象是两个原因造成:a)RS-485端口A+,B-接反;b)系统阻抗严重不匹配。
  3、光端机的开关量
  开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,如EW系列光端机的开关量负载能力为≤1.5A。
  1.EW系列光端机开关量接口支持常开按钮,但是如下图接法时,则常开、常闭形式均支持。
  2.开关量接口不能直接并联使用,如有需要只能通过分配电路接入。
  3.有些客户用RS-485总线传输开关量,根据我们的实践经验证明,这种方式不可取,常会出现工作一段时间(如3~4天)即死机现象。开关量转RS-485的转换器制作有缺陷可能是问题所在。
  4.光端机的瞬态干扰的危害及应对措施
  1.瞬态干扰的产生:瞬态干扰产生于大型感性负载,如电机、变压器、继电器等设备的开关转换,以及雷电的发生过程中,它往往以静电感应的方式入侵光端机。
  2.瞬态干扰的危害:由于它干扰频率高、持续时间短、干扰幅度大(成百上千伏)、它可以烧坏光端机的RS-485接口芯片、主芯片等关键部位,却不留痕迹,尤其是夏季雷雨季节,这种破坏力影响很大,使用户、商家和厂家都十分伤脑筋。
  3.应对措施:尽管光端机制造商采用了各种保护手段,如旁路法(自恢复二极管)、吸收法(双向抑制二极管等)、隔离法(光耦隔离),但是仍不能完全消除瞬态干扰造成的破坏,RS-485接口损坏频繁,给用户和厂家都造成很大的压力。
   光端机常见问题解决二
  视频光端机在调试安装过程当中所容易出现的问题可简单的归为三大类,一、电信号不能正常接收,二、电源正常但是不能正常工作,三、视频正常但反向数据有问题。
  一:在电信号不能正常接收的情况下,我们应该采取以下的方式来确认问题。
  先确认所有的连接是否都是正确的,再确认所有设备的供电是否没问题。在确认了以上两点之后,如果监视器仍然黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接 保持不变。当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到 足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。
  检查发 射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。如果在光纤断开的情 况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
  如果视 频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换 一台发射机试一下。如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问 题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。
  二:光端机电源正常,但是不能正常工作的情况,我们可以采取以下方式来确认问题。
  如果监 视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。则可以从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。请确认光端机之间的视频BNC连接是完好 的。如果监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线,把跳线的另一端 插入光功率计。如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。如果读数符合规格,则检查连接器,如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。把原来的光纤再接入发 射机的光口。在接收机端,也执行上述操作。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。如果读数非常 低,光缆可能破损,要更换。如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
  三:如果是视频正常但是摄像机的控制有问题。
  这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。在传输云台的控制信号之前,检查一下 接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。正常的情况是当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机 可能有问题,需要更换。
  当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
视频/数据复用光端机故障排除方法
如果光端机电源正常,但是不能工作,则按下述步骤执行:   A.监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。   1.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。   2.确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。   B.监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障:   1.从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线。
