土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安装光端机时要注意的八个问题
安装光端机时要注意的八个问题
发布于:2015-07-17 01:13:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.怎样区别模拟光端机与数字光端机?它们的工作原理及性 能有何不同?
  A:单从外观上看是很难区分模拟光端机和数字光端机, 不过两者在工作原理上有根本的不同:模拟光端机采用的是基带视频信号直接光强度调制(简称AM )或脉冲频率调制(PFM)技术。AM调制的工作原理是在光发 射端通过基带视频信号直接调制光源,使输出光的强度随视 频信号的幅度线性变化,然后在光接收端通过光电探测器将 光信号还原成电信号,经过放大和增益控制电路,得到稳定 的视频信号。在接收端,必须具有自动增益控制电路。在该 设备中,通常采用线性度较好的发光二极管LED(常用于多模 设备)或同轴激光器LD作为光源。一般系统性能指标可以达 到:加权信噪比>54dB,微分增益<5%,微分相位<5°。
  PFM调制传输方式是目前模拟视频光纤传输方式中传输质 量最高的方式之一。PFM是信号光强度调制前的一种预处理过 程,信号经过脉冲调制后,频谱会变宽,并以此可以换取传 输质量的提高。而PFM处理带来的传输带宽的增加,对于带宽 极宽的光纤来说并不存在什么问题,而且由于光源的非线性 对系统的影响不大,故光调制深度可以增加,进一步提高系 统的信噪比。光源也采用LED或LD,一般系统性能指标可以达 到:加权信噪比>56dB,优秀的可以>60dB,微分增益<3%,微 分相位<3°。
  数字光端机主要指的是非压缩编码视频光端机,严格意 义上说,是一种采用数字传输方式的视频光端机,输入和输 出仍然是标准模拟视频信号。目前主流数字光端机大多采用 的是10bit或8bit量化编码,对应的抽样频率在13.5Mhz或 16.6Mhz以上。采用155Mb/s(单路视频)、622Mb/s(4路视 频)、1.25G b/s(8路视频)和2.5G b/s(16路视频)四个 速率等级的光传输平台。在光器件上一般采用电信设备大量 使用的收发一体光模块,具有优异的可靠性和稳定性,特别 是具有近乎理想的光学动态范围,可以使传输设备在最大光 纤链路损耗范围内无需调整即可正常工作。
  由于数字信号的优越性,传输质量大大优于模拟光端机 。一般系统性能指标可以达到:加权信噪比>65dB,优秀的可 以>70dB,微分增益<1%,微分相位<1°,远高于模拟光端机 。特别是多路数字视频光端机每通道的指标具有较好的一致 性,量产的设备也具有较高的一致性。
2.基于何种情况,分别选择模拟和数字光端机?
  :对于数字产品来说,高速数字复接技术的应用,使得 大容量的视频、音频、低速数据、高速以太网数据、电话以 及开关量信号可以轻松地复接到一个高速数字码流上稳定传 输,加上数字电路本身在可靠性、稳定性和可重复性方面的 优势,利于组织工业化的大规模生产,从而又可大幅度降低 生产成本。单从价格上说,目前在1~2路视频光端机上模拟 的价格仍然有优势,但在4路以上视频光端机上模拟和数字的 差别已经几乎没有了,如果要求需要在视频传输的同时,还 要传输音频、低速数据、高速以太网数据等多业务,模拟设 备就无法与数字设备比拟了。
  从稳定性和可维护性上说,模拟设备在温度漂移特性, 老化特性和长期工作稳定性上是显然不如数字设备。大量工 程商在使用光端机过程中反映的如光端机要按出厂序列号收 、发配对使用;控制时有时无;某一端故障时必须全套更换 等问题,就是指的这一类问题。无论是工程商还是最终用户 ,设备的长期维护费用也是应该认真考虑的。作为从一次投 资长期受益的角度出发,数字设备明显优于模拟设备。从技 术角度来看,数字取代模拟是必然趋势,更何况制约模拟光 端机的一些瓶颈也只能通过数字化来打破。高质量、 远距离、超远距离传输、多功能、多业务要求和复杂的组网 结构只能用数字光端机来实现。
3.光端机除提供视频信号的传输通道外,还能提供丰富 的其它信号传输通道,如音频信号、异步数据信号、以太网 信号、开关量信号和普通电话信号等。在选择配置光端机的 这些辅助功能时,需要考虑哪些因素?
  A:光端机的音频接口一般都是线路电平,即电压型小信 号。输入端必须接前置音频放大器才能接麦克风,输出端必 须接音频功放才能推动音箱,因此有监听要求时应注意光端 机的前后配置。异步数据信号一般为RS232或RS485,必须明 确需要传输的最高速率是否支持。对于RS485信号还存在半双 工应用模式,也必须明确。需要注意的是由于一般低端模拟 光端机产品在数据通道上仅配置1路RS485反向数据,当碰到 一些只能以标准的RS485半双工方式操控的矩阵键盘、高速球 机(也是两线控制,极易混淆),以及采用Manchester编码 即曼码时,将无法正常工作。开关量信号不但有控制方向, 还有常开或常闭的选择问题。光端机的以太网接口一般都是 10/100M自适应接口,但实际速度往往只有20、30M(ASV光端 机能保证50M的速度)。电话信号与普通双向对讲信号有本质 的区别,不但有馈电功能,还能承载高达90V以上的铃流信号 ,除非具有电话接口的光端机,一般光端机的双向音频功能 接口是不能直接与电话线相连的。
4.视频带宽对对图像的质量会产生怎样的影响?应怎样 去判别光端机产品的真实的视频带宽?
  A:这里的视频带宽据问题本意应该是说输入带宽或者是 基带带宽,是摄像机到数字光端机视频输入口之间的模拟传 输带宽。
  视频带宽不足,监视画面细节部分就不够清晰 ,水平分辨率就低,严重的甚至出现了色彩失真或丢失。输 入带宽如果过低,也会造成视频信号中高频信息的丢失。可 以从光端机采样频率上来判断光端机的实际最大带宽(光端 机的输入带宽实际是一个范围)。按照奈奎斯特采样定律, 要真实地还原信号,其采样频率至少应该是信号频率的两倍 。如某光端机标称采样频率为16MHz,可以感性判断其输入带 宽最大为 8M。在数字非压缩光端机中数字图像的实际传输带 宽一般受传输器件通道带宽的制约,由该通道带宽和编码精 度(8位或10位编码)即可逆向推算出其实际模拟视频信号的 采样带宽。对于一般的工程商和用户通过比较观察图像的细 节,可以粗略判断设备的视频带宽相对大小。
5.在监控工程中,应选用何种供电方式的光端机?另外 ,对光端机的输入电源范围有何要求?
  A:供电是保证数字视频光端机可靠性的首要考虑要素, 供电不能保证可靠、合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了一句空话。采用220VAC供电的视频光端机取电比较方便, 可靠性也较高,工程中应视情况尽量选择220VAC供电的光端 机。这种光端机目前主要有两种供电方式,一种是电源外置 式,一种是电源内置式,即电源和光端机一体化。从工程应 用来看,电源内置安装调试较为方便,但不便于更换维修。 但是电源外置式光端机的模块化设计思想也从维护上对光端 机的可靠性提出保障,在电源模块故障时便于更换。工程中 选取光端机时,应该综合衡量做出选择。
  基于国内电网情况,结合工程场地实际,应尽量选择输 入电源范围宽的多路数字视频光端机。输入电源电压范围越 大,表示光端机对电源的适应性越好。
6.光端机在接地上的考虑对设备的可靠性有何影响?一 个好的接地要从哪些方面去考虑?
  A:在安防监控工程中,保证设备的良好接地是保证设备 可靠性的重要环节。良好的接地,对设备抵御浪涌冲击、防 静电和防雷击都有好处,从而高度保证设备的可靠性。光端 机的信号地应与机壳地、大地相连。这样可以为积累的静电 荷提供泄放回路,防止静电荷积累而损坏设备的问题。光端 机的信号地与机壳地、大地间的良好连接,可有效地预防感 应雷对设备造成的损坏。
7.在有的工程中需要多路视频传到中心,有的则需一路 或多路信号传到各个点上,或者有的信号需要传到很远的距 离,对于这些复杂的需求,需要光端机具备哪些功能?
  A.有的安防监控工程,一根光纤沿途有多路视频要传输 到中心监控机房;而有的安防监控工程,和前者正好相反, 一路或多路视频信号要传输到光纤沿途的各个接收点上;还 有的安防监控工程,多路视频信号需要传输很远的距离,中 间可能要用到几级中继。这样就要求多路数字视频光端机具 备视频信号的插入和提取功能及无损中继功能(直接在传输 层中继信号而不是在用户接口层中继信号,后者将劣化视频 信号的技术指标)。通过时隙配置可以实现图像的全网交叉 ,使用极为方便,且有组网灵活,扩展方面的特点。在工程 中若有这类需求,应该优先考虑采用此类设备,不仅减少了 故障点,提高了系统的可靠性,保证了技术指标,并且减少 了工程费用,节约了用户投资。
8.怎样利用光端机分别搭建总线、星型、环型传输系统 ?在构建系统时需要从哪些方面考虑?
  A:星型传输系统是最常用的系统,特点是每一个监控点 都有至少一芯光纤与中心控制端相连。这样实际上就是大量 独立的点对点光端机的集成使用。每一个光线链路方向都由 一对独立的,甚至是功能各异的光端机。只是在控制中心为 了集中安装、供电和维护,将其插在专门提供的密集安装子 架上。该系统设计、安装和维护简单,设备造价最低,系统 工作可靠性不因某一条光链路故障而瘫痪。系统升级和扩容 的代价较小,也相对容易一些。该系统占用光纤资源较多, 光缆工程造价会相对高一些。另外,一些采用多芯光缆逐段 敷设,沿途设点的设计方式实际上也是一种特殊的星型结构 。
  总线型光端机更准确的定义是采用单/双纤链路式组网形 式的图像传输系统,也被称为节点式光端机。采用的技术是 电信中常用的粗波分复用技术(CWDM)和分插复用技术(ADM ),具有节省光纤资源,延长传输距离等优点。由于采用ADM 技术的链路式光端机在传输容量上受到较大限制,一般将 CWDM与ADM结合使用。在没有富余光纤资源的情况下,更多的 是采用CWDM技术,这样可以使不同业务平台的光通信系统完 全在物理上隔绝的一芯光纤上传输。该系统造价较高,一般 使用在高速公路、银行联网等高端应用场合。
  环形传输系统源于同步高速光通信SDH系统,采用双纤或 4纤将远端监控点组成一个封闭的环。该系统的最大优势是具 有线路保护能力,也即"自愈"功能。该系统目前大多直接采 用SDH传输平台(也有采用IP方式),考虑到传输容量问题, 主要以视频压缩编解码方式传输,造价昂贵。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
塔吊轨道接地应符合的要求有哪些
塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN—S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求: 1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω; 2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接; 3)塔吊轨道两端应作环形金属连接; 4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接;
