土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PCM专线接入解决方案的探讨分析
PCM专线接入解决方案的探讨分析
发布于:2015-07-17 00:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、PCM数字电路介绍
  PCM数字电路是比DDN还要先进的宽带的专线电路,起步带宽为2M,比DDN的最大带宽1920Kbps高。
  2M数字电路充分利用了下面介绍的SDH的可靠、简单、高效、时延小的特点,对于专线接入上网客户来说是很好的接入方式。
  2M数字电路接入解释:
  在客户端使用普通的路由器串行接口与客户端HDSL Modem 相连;
  客户端HDSL Modem通过电信运营商(北京市通信公司)的铜线与放置在电信运营商最近的机房中的局端HDSL Modem相连;
  再通过电信运营商的SDH光端机网络传到我们托管放置在北京市通信公司区局的光端机;
  再通过光缆将信号传递到中关村数据机房的光端机;
  再与我们的接入路由器连接;
  最后接入到Internet。
  2、SDH(同步数字体系)网络
  同步数字体系(SDH)是一种光纤通信系统中的数字通信体系。它是一套新的国际标准。SDH既是一个组网原则,又是一套复用的方法。在SDH基础上,可以建成一个灵活,可靠,能够进行遥控管理的全国电信传输网以至全世界的电信传输网。这个传输网可以很方便地扩展新业务,还可以使不同厂家生产的设备进行互通使用。
  过去的光纤通信系统没有一套国际上统一的标准,都是由各个国家各自开发出不同的系统,称准同步数字体系PDH。因此,各国所采用的速率(传输信号的速度)、线路码型、接口标准、结构都不相同。无法在光路上实现不同厂家设备的互通和直接联网,造成许多技术上的困难和费用的增加。
  SDH是为了克服PDH的缺点而产生的,是有一个明确的目标再定规范然后研制设备。这样就可以按最完善的方式设定未来通信网要求的系统和设备。
  3.PCM数字电路特点:
  1) 能提供高性能的点到点通信,通信保密性强,特别适合金融、保险等保密性要求的客户需要;
  2) 传输质量高,网络时延小,信道固定分配,充分保证了通信的可靠性,保证用户的带宽不会受其他用户的影响;
  3) 拥护通过这条高速的国际互联通道,可构筑自己的Internet、E-mail等应用系统;
  4) 用户网络的整体接入使局域网内PC均可共享互联网资源;
  5) 用户可免费得到多个Internet合法IP地址;
  6) 用户可实现每天24小时全天候的信息发布,即用户可建立自己的Web站点。向国际互联网发布自己的信息服务。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
节点光端机在道路监控视频传输上的解决方案
 道路监控分中心的传输系统比较复杂,有很分散的,也有即集中又分散的,而且各路图像的距离也很不一致,近的几公里,远的几十甚至上百公里。最直观和最简单的设计是全部采用点对点视频光端机进行传输。该方案的特点是设计简单,但需要大量的光纤资源。还有的解决方法是把几路图像先用点对点光端机进行集中,再用多路复用的点对点光端机进行传输,这种方案节省了一些光纤,但需对图像进行背靠背连接,一定程度上牺牲了图像的质量,尤其如果进行多次的背靠背连接,对图像质量的影响比较大。
