土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱接地做法的探讨分析
关于配电箱接地做法的探讨分析
发布于:2015-07-16 23:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
二级(B)配电柜安装作业安全注意事项
1.电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作;
2.设监护人监护;
3.摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,并作好摇测记录;
4.防护棚安装中,注意高空作业,周边人员安全交叉时防止上下坠物伤人。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别
给大家说说三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别: 1. 三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达105次; 2. 三相组合式过电压保护器采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60~70%,保护的可靠性大为提高;
