土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷插座作用及安装注意事项
防雷插座作用及安装注意事项
发布于:2015-07-16 23:47:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。
特点
1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;
2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;
3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;
4、防雷插座残压低,通流容量大;
5、共模、差模全方位保护;
6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;
7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;
8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。
应用范围
防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。
安装注意事项
1.防雷插座机架式防雷插座按下电源开关按钮后,接地指示灯亮(黄色),表示已可靠接地;工作指示灯亮(绿色),表示防雷组件正常工作;电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。
2.防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。
3.防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
4.与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将防雷插座的接地端子与地网可靠连接。
5.防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
探讨输电线路的防雷技术措施
随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。
