土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电触电人身防护的探讨分析
雷电触电人身防护的探讨分析
发布于:2015-07-17 00:41:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
发电厂、变电所、输电线路等电力系统的电气设备及建筑物、构筑物等,都安装了尽可能完善的防雷保护,使雷电对电气设备及工作人员的威胁大大减小。考虑电力系统运行特点,工作人员及人们的正常生活的特殊性,根据雷电触电事故分析的经验,还必须注意雷电触电的防护问题,以保护保证人身安全。
  (1)雷暴时,发电厂变电所的工作人员应尽量避免接近容易遭到雷击的户外配电装置。
  在进行巡回检查时,应按规定的路线进行。在巡视高压屋外配电装置时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷针和避雷器。
  (2)雷电时,禁止在室外和室内的架空引入线上进行检修和试验工作,若正在做此类工作时,应立即停止,并撤离现场。
  (3)雷电时,应禁止屋外高空检修、试验工作,禁止户外高空带电作业及等电位工作。
  (4)对输配电线路的运行和维护人员,雷电时,严禁进行倒闸操作和更换保险的工作。
  (5)雷暴时,非工作人员应尽量减少外出。如果外出工作遇到雷暴时,应停止高压线路上的工作,并就近进入下列场所暂避:
  1)有防雷设备的或有宽大金属架或宽大的建筑物等内。
  2)有金属顶盖和金属车身的汽车、封闭的金属容器等。
  3)依靠建筑物屏蔽的街道,或有高大树木屏蔽的公路,但最好要离开墙壁和树干8m以外。
  进入上述场所后,切不要紧靠墙壁、车身和树干。
 (6)雷暴时,应尽量不到或离开下列场所和设施:
  1)小丘、小山、沿河小道。
  2)河、湖、海滨和游泳池。
  3)孤立突出的树木、旗杆、宝塔、烟囱和铁丝网等处。
  4)输电线路铁塔,装有避雷针和避雷线的木杆等处。
  5)没有保护装置的车棚,牲畜棚和帐棚等小建筑物和没有接地装置的金属顶凉享。
  6)帆布蓬的吉普车,非金属顶或敞蓬的汽车和马车。
  (7)在旷野中遇着雷暴时,应注意:
  1)铁锹、长工具、步枪等不要仰上扛在肩上,要用手提着。
  2)不要将有金属的伞撑开打着,要提着。
  3)人多时不要挤在一起,要尽量分散隐蔽。
  4)遇球雷(滚动的火球)时,切记不要跑动,以免球雷顺着气流追赶。
  (8)雷暴时室内人员应注意:
  1)应尽量远离六线:电灯线,电话线,有线广播线,收音机一类的电源线、电视天线和电视机天线等。
  2)不工作时,少打电话,不要套耳机看电视。
  3)在无保护装置的房屋内,尽量远离梁柱。金属管道、窗户和带烟囱的炉灶。
  4)要关闭门窗,防止球雷随穿堂风而入。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些
第三类防雷建筑物的防雷措施    第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。   平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。    每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
