土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电阻和消弧线圈并联接地方式的分析
电阻和消弧线圈并联接地方式的分析
发布于:2015-07-17 00:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电阻与消弧线圈并联可充分发挥各自优势,达到正确选线、降低过电压倍数和消谐的效果。
高电阻并联自动调谐消弧线圈主要由接地变、700欧姆电阻、自动跟踪补偿消弧线圈、检测器和控制器等组成。在测量系统Ic时一般利用消弧线圈中的电感和串联电阻计量,本方案由于电阻与电抗并联故需换算,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网,见图1。其换算关系为
由于电阻与电抗并联,等值于电阻与电抗的串联,因此,即使在全补偿状态下也不会产生串联谐振。但为保证设备安全运行,一般要求消弧线圈脱谐度不宜过小,防止在谐振状态下使电阻长期通流发热而烧毁电阻。
由于自动调谐消弧线圈一般调谐可保证残流10A。此方式可保证熄弧和降低过电压的幅值,同时又能正确选线,是有较前途的一项技术。有的单位采用中电阻选线,因电阻电流>50A,虽能正确选线,但易产生电弧重燃和过电压。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
测量大于等于1接地电阻接线图
1.接地电阻测试要求:   a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;   b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;   c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;   d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;   e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。   2.接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
