土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ D型滤池在成都沙河污水处理厂深度处理中的应用
发布于:2015-07-17 00:55:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、工程概况
  成都沙河污水处理厂是成都市中心城水环境综合治理的一个重要组成部分。该工程的源水是成都市生活污水,二级处理工艺采用的是A2/O法,深度处理采用的是DA863过滤技术——D型滤池。
  工程规模:处理水量为100000m3/d,总变化系数KZ=1.3;
  深度处理的进水即为二级处理出水,悬浮物SS≤50mg/L;
  过滤出水经消毒后排入沙河,出水悬浮物SS≤10mg/L。
   二、处理工艺流程
  深度处理采用的是DA863过滤技术——D型滤池。二沉池出水自流后直接进入D型滤池进行过滤,滤池出水经紫外线消毒后排入沙河。
   三、处理构筑物及主要设计参数
  3.1过滤:过滤采用的是DA863过滤技术——D型滤池。滤池共两组,每组滤池分为4格,每格面积28m2。滤料为彗星式(自适应)纤维滤料,滤料散装填装高度0.8m。设计滤池采用气水联合反冲洗,过滤速度V=24.2m/h,强制滤速V强=27.6m/h。反冲洗周期8h~24 h,每次反冲洗15~20min。水、气反冲洗强度分别为Q水=6L/s·m2、Q气=20L/s·m2;气水同时反冲洗强度Q气+Q水=20+6L/s·m2;表面扫洗水强度Q表=2.8L/s·m2。
  3.2反冲洗设备
  3.2.1反洗风机:单台风量20m3/min,升压50kpa,轴功率24.91kw,配有进出口消声器、压力表、安全阀、止回阀及挠性接头,选用3台,2用1备。
  3.2.2反洗水泵:单台水泵流量350m3/h,扬程11.5m,功率18.5KW,效率377%,噪声£79dB(A),防护等级IP44,绝缘等级B,选用3台,2用1备。
  3.2.3反洗设备房:平面尺寸18m×10m。
  3.3消毒:消毒区渠道分二道,钢筋混凝土结构,平面尺寸为L×B=9.0m×5.5m,渠深为1.55米,
  有效水深为0.712米,渠内设有紫外线消毒设备一套,分两组,总功率为72kw,紫外线装置后渠道设置有水位控制阀门,保证消毒渠水位恒定,紫外线消毒装置连续工作。
   四、自 控
  每个滤池的控制系统采用可编程控制装置Premium PLC与中控室Premium PLC和触摸屏组成的控制系统实现对D型滤池系统的进行操作监控,D型滤池系统PLC将作为全厂水控制系统控制网络上(以太网)的一个站点,通过PLC以太网的通讯接口接入全厂控制系统控制网络,运行人员对任何一个滤池的控制系统、水处理中控室以及总控室都能对其被控对象(滤池)进行操作、监控,包括启、停控制,设备状态和主要工艺参数监控,设备的手动/自动切换(在就地电控箱上完成)。工艺设备的联锁保护将由电气硬件接线和PLC软件完成。
   五、D型滤池
  D型滤池是由德安公司自主设计的一种快滤池。它采用863纤维滤料,小阻力配水系统,气水反冲洗,恒水位或变水位过滤方式。D型滤池具备传统快滤池的主要优点,同时运用了DA863过滤技术,多方面性能优于传统快滤池,是一种实用、新型、高效的滤池。
  5.1彗星式(自适应)纤维滤料
  彗星式(自适应)纤维滤料是一种新型的过滤材料,是一种不对称构形过滤材料,一端为松散的纤维丝束,称“彗尾”,另一端为比重较大的实心体,称“彗核”,彗尾纤维丝束固定于彗核内,整体呈彗星状[1](见图2)。彗星式纤维滤料的不对称结构使得其兼有颗粒滤料和纤维滤料的特点[2]。
  由该滤料形成的滤床空隙率分布接近理想滤料的结构。在该滤床的横断面(水平)上空隙率分布均匀,确保了过滤时水流通道大小一致性,其直接效果是截污量均匀,水流短路现象得以避免。在该滤床的纵断面(垂直)空隙率分布由上至下逐渐减少,空隙率沿滤床纵断面呈上大下小的梯度分布,该结构十分有利于水中固体悬浮物的有效分离,即滤床上部脱附的颗粒很容易在下部窄通道的滤床中被捕获而截留。
  过滤时,比重较大的彗核对纤维丝束起到压密作用,同时由于彗核尺寸较小,对过滤断面空隙分布的均匀性影响不大,从而提高了滤床的截污能力。反冲洗时,由于彗核和彗尾纤维丝束的比重差,彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动,产生较强的甩曳力,滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流作用下产生旋转,强化了反冲时滤料受到的作用力,上述几种力的共同作用使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落,从而提高了滤料的洗净度。
  5.2特点
  5.2.1采用彗星式纤维滤料,可实现高滤速、高精度的过滤,从而减少占地面积,提高出水质量;
  5.2.2 D型滤池的控制可采用手动控制和自动控制两种方式,可根据用户需要制定,灵活、先进;
  5.2.3特有的拦截技术,可保证滤料在反冲洗时不会流失;
  5.2.4反冲洗耗水率低(≤2%滤水量),运行费用省;
  5.2.5具有钢板和混凝土两种结构型式,根据用户和实际需要选择,最大程度地节约投资费用;
  5.2.6抗冲击性能强。
  5.3构造简图
  D型滤池在工艺设计上分为配水(含进水和出水)系统、气水反冲洗系统。
  滤池主体结构(包括池体、池内分区隔墙、梁柱、V型槽、出水槽)为现浇钢筋混凝土结构。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酚醛缩聚及吸附中和法处理含酚废水的研究
  目前,国内外处理树脂厂含酚废水的方法主要有:革取法。生化法、液膜法与活性炭吸附法等。革取法处理高浓度含酚废水,除酚率能达到95%以上,但需多次萃取及反萃取,工艺繁琐,不适宜工业推广;生化法只用于处理低浓度含酚废水,费用高;液膜法除酚效果虽好,但工艺复杂,操作技术高,不利于中小型企业的推广;活性炭吸附法能够有效的吸附有机物质,但解析困难,其再生所需设备庞大,成本较高。我们从废水的治理与再利用出发,本着既经济高效又简便易行的原则,进行了多次实验,发现采用酚醛缩聚法及吸附中和相结合的方法处理含酚废水,既可回收酚醛树酯,使废水酚含量降至排放标准以下,又可使废水处理到再利用程度。
