土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超临界水氧化技术及其在废水处理中的应用
超临界水氧化技术及其在废水处理中的应用
发布于:2015-07-16 23:58:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   美国的Modell[1]于20世纪80年代中期开发了超临界水氧化(SCWO)技术。该技术以超临界水作为化学反应介质,将废水中各种有机物进行彻底处理,最终得到CO2、N2、H2O以及少量无机盐。这是一种新兴的、很有前景的废水处理技术,具有效率高、适用性强、无二次污染等特点,备受国内外环保工作者的瞩目。欧美一些发达国家已将该技术实现了工业化,而国内在这方面的研究还有待进一步研究。因此了解和熟悉SCWO技术的特点及其在废水处理领域的应用现状,将有助于对其进行更加深入地研究,进而推动该技术在国内的进一步研发和应用。
   1 超临界水及其特性
   水的临界点在相图上是气-液共存曲线的终点。它由一个具有固定不变的温度、压力和密度的点来表示,即在该点上,水的气相和液相之间的性质无差别。实验表明,当温度和压力超过临界点(374 ℃,22 MPa)时,物系处于所谓的“超临界状态”。此时的水就被称作“超临界水”,其物理化学性质发生了巨大的变化。它既不同于液态的水,又有别于气态的水。与普通的水相比,超临界水有其特有的性质,详见表1。
   表 1 超临界水及其特性
临界温度/(℃)
临界压力/(Mpa)
临界体积/(cm·mol-1)
临界密度/(g·cm-3)
压缩因子
偏心因子
介电常数
374.1
21.76
56.03
0.332
0.2
0.344
5
   超临界水的密度、介电常数、粘度、导电率、离子积,以及各种物质在其中的溶解度等物理化学性质可以通过改变温度和压力而连续地改变。此外,超临界水还具有独特的溶解性质。一些在室温条件下难溶于水的化合物(如某些有机物)在超临界环境下变得易溶;而另一些在室温下易溶的化合物(如某些无机盐)在超临界环境下却又变得难溶。
   SCWO技术正是利用上述基本特性(尤其是对某些有机物的易溶性),并借助于氧化剂(氧气)来实现对废水中有机物的彻底去除。
   2 SCWO 的技术经济性
  2.1 SCWO处理工艺
  SCWO工艺一般由下列几个主要部分组成:进料(废水和氧气)的预热及加压、超临界水氧化反应、盐的形成和分离、物料的冷却和能量(热)循环、物料的减压和相分离、物料的排出(气体放空,净化水回用)。
  2.2 SCWO工艺特点
   与传统的各种废水处理技术相比,SCWO技术具有以下显著特点:
  (1)SCWO物系中进行的氧化反应是均相反应,反应速率快,反应时间短(<1 min),分解率大于99%。因而几乎所有溶解其中的有机物,只要几秒至几分钟就可以完全分解。
  (2)SCWO物系中的有机组分氧化产物为CO2、H2O、SO42-、PO43-等无机组分,不产生中间产物,二次污染小。
  (3)SCWO物系中的无机组分与盐类溶解度低,容易以固体形式被分离。其他排放物质只是CO2、N2、O2等气体和含有少量溶解性盐类的净化水。
  (4)SCWO物系中的反应为放热反应。当废水中有机物浓度超过2%时,可实现自热反应,无需额外补充热量。所以特别适合于高浓度难降解有机废水的处理。
  (5)SCWO物系完全封闭,可以设计成移动式和小型化的处理设备。尤其适用于高浓度低流量的有毒有害废物的处理。
  2.3 SCWO处理成本
  SCWO技术处理废水的成本与所采用的设备、处理规模、废水中的有机物浓度及种类、操作条件等因素有关。美国EWT公司对焚烧法和SCWO法废水处理工艺和设备的投资及运行费用进行了技术经济分析[2]。结果表明,SCWO法的设备投资高于焚烧法,但其运行费用比焚烧法更低,且因投资而高出的部分费用可从其较短的回收期内补齐。因此,相对于焚烧法,用SCWO法处理高浓度有机废水更经济。
  Sudhir等人用电脑软件对SCWO法处理废水的投资做了估算,并在废水处理规模相同条件下,将SCWO法与焚烧法和湿式氧化法(WAO)的投资和运行费用进行了比较[3]。结果表明,SCWO法虽然在处理高热值液体时比焚烧法费用稍多一点,但在一般情况下比焚烧法和WAO要节省得多。可见,相对于焚烧法和WAO,在废水处理规模相同条件下,SCWO法同样更具有经济性。
   3 SCWO 技术的应用
   由于SCWO技术的特性,使其在废水(尤其是高浓度有机废水)处理领域有着广阔的应用前景。国内外在SCWO技术的研发和应用方面都取得了较大进展。比较突出的有:
  (1)含脂肪族化合物废水的处理
   在500 ℃、25 MPa、过氧量比1.1、停留时间约35 s时,利用SCWO技术处理苯胺废水凸现很好的处理效果。TOC去除率即可达到99%以上[4]。丁军委等[5]人在亚临界及超临界(T=400~500 ℃,P=25.3~30.4 MPa)条件下,分别用间歇式反应器和连续式反应器研究了温度、压力、停留时间对苯酚去除效率的影响。结果发现,在其他条件不变的情况下,随着反应温度和压力的升高及停留时间延长,苯酚去除率提高。在很短的停留时间内,苯酚的去除率可达96%以上。林春绵等[6]对超临界水中萘酚的氧化分解进行了研究,发现ß-萘酚极易被氧化,并最终生成CO2和H2O。
  (2)含苯和多氯联苯等有机物废水的处理
   石油、炼焦等化工生产过程中会产生甲基乙基酮、苯、三氯己烷、六氯环己烷等有毒有害污染物。应用SCWO技术在温度高于550 ℃时,对废水中多氯联苯(PCB)的分解效果较好,TOC的去除率达到99%以上,几乎所有有机物都转化成CO2、H2O和无机物,可以使这类难以生物处理的废水实现达标排放[7]。
  (3)含硫废水和DNT生产废水的处理
  向波涛等人[8]对模拟含硫废水进行了研究。在400~500 ℃、24~30 MPa条件下,SCWO技术可将S2-高效去除。在450 ℃、26 MPa、S2-浓度522 mg/L、氧硫比为3.47时,SCWO反应17 s后,废水中的S2-可完全氧化为SO42-而被除去。
  XiongLi[4]发现在450 ℃或更高温度下,反应时间控制在1 min内,可使DNT废水中有机物的去除效率高达99%。
  (4)纸浆和造纸废水的处理
   纸浆和造纸废水的处理一直是废水处理的一大难题。刘卫邦[9]、杜艳芬等[10]人的研究表明,SCWO技术是处理该类废水的一种可行工艺。在超临界条件下,只要存有足够量的氧化剂(H2O2或空气)时,都可使TOC去除率达到90%~99% 。在400~650 ℃和25.5 MPa条件下,SCWO技术能将制浆废水中的二噁英、呋喃及氯仿等有毒物质氧化成CO2、H2O等。
  (5)国防工业废水的处理
   在美国,SCWO技术的重点研究对象之一是国防工业废水。这些废水中含有大量的有害物质,如推进剂、爆炸品、毒烟、毒物及核废料等。LosAlanos国家实验室研究采用钛基不锈钢材质的反应器在540 ℃、 46 MPa条件下处理被放射污染物污染的离子交换树脂及其它废物的废水,取得了较好的效果。
   4 结 语
  SCWO作为一种绿色环保技术在废水处理领域已经逐渐得到了研究应用。制约SCWO技术发展的最大问题是其建设费用和运行费用偏高。超临界状态需要高温高压条件,这对SCWO设备和材料提出了更高要求。目前,国内外在SCWO的反应机理、热力学、动力学和反应器等方面都做了较多的探索,但在SCWO动力学参数的确定、反应动力学模型的选择、反应产物溶解度及氧化过程参数的测定、传质和传热过程机理的认识以及设备材料防腐等相关方面,仍然需要做进一步的深入研究。再有,如何降低SCWO的建设费用和运行费用,更是环境工程界所关注的课题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
白酒酿造废水的排放及防治对策
  传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、蒸馏、清洗场地等操作过程中会产生不同浓度、不等量的污水,若直接排放将污染周围环境。本文结合国内一些名白酒大型企业在污水排放和防治方面的工作实际,谈谈白酒酿造废水的排放及防治对策。   传统白酒酿造产生的污水主要是甑锅底水、发酵废水(又称黄水)、冷却水、清洗场地用水、洗瓶用水等。经过技术改造,国内一些名酒企业对底锅水和黄水进行再利用,可以大大降低其中有机物和COD的含量,取得很好的经济效益和环境效益;冷却水、洗瓶水循环利用;实施清污分流,将清水重复利用,污水单独排放。经过技术改造后,需排放的污水主要来自于再利用后的底锅水和发酵废水、清洗场地废水和其它生产洗涤污水、洗瓶后的排放水及生活污水等废水。
