土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池处理化肥工业废水的中试研究
曝气生物滤池处理化肥工业废水的中试研究
发布于:2015-07-17 00:44:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  曝气生物滤池(BAF)技术具有处理效率高、占地面积小、基建及运行费用低、管理方便和抗冲击负荷能力强等特点,在污水的有机物去除、硝化去氨、反硝化脱氮、除磷方面有着较好的应用前景,它充分发挥生物代谢作用、物理过滤作用、生物膜和填料的物理吸附作用以及反应器内食物链的分级捕食作用,实现污染物在同一单元反应器内去除。作为一种全新的污水生物处理技术,曝气生物滤池在城市污水处理及啤酒废水已经取得成功的应用,并逐渐体现其卓越的功能[1~4]。但对处理较低C/N比,营养成分单一的含氨工业废水国内研究比较少,本文首次研究了串联曝气生物滤池处理该类废水的效果及特点。
   1  装置简介
  处理原水:西北地区某化肥厂外排废水,每天用水泵从排水沟抽水,因此逐日水质变化大;处理水量:60 L/h。
  上下向流曝气生物滤池反应器均用PVC材料加工而成,反应柱高度为400 cm,直径30 cm,厌氧区高度20 cm,石块垫层高度20 cm,填料高度250 cm,保护高度100 cm,填料直径2~4 mm.。多孔陶粒密度1.012 g/mL,比表面积3.69 m2/g,堆积密度0.545g/mL。
   2  运行参数
  2.1原水水质
  化肥厂外排水水质符合排放标准,但达不到作循环冷却水补水的回用目的[5]。具体数据见表1。
   表1 原水水质表mg/L(除pH外)
项目
CODcr
BOD5
SS
氨氮
pH
原水
150~250
30~80
<60
40~70
6.0~9.5
  2.2 装置指标
  曝气量:3∶1~6∶1(气水比),即180~360 L/h。
  反冲强度:气为20~25 m3/(m2·h),即气量为1600~2000 L/h;水为6~8 m3/(m2·h),即480~640 L/h;COD负荷为0.72 kgCOD/(m3·d);水力负荷为0.75 m3/(m2·h)。
   3 试验结果与讨论
  3.1 挂 膜
  两套装置同时进行挂膜。首先接种高活性污泥,刚开始每天少量进水,使微生物逐渐适应新的环境,必要时投加鸡血或白糖等易降解物质,促进微生物的增长发育,以后逐渐增加处理水量,经过20 d的挂膜运行,上向流出水COD去除率最高91.6%,平均70.1%。下向流出水COD下降,最大去除率97.5%,平均去除率72.5%,在陶粒填料表明已经形成一层比较均匀的生物膜,从而体现出生物降解有机物的作用。通过显微镜观察,可以发现陶粒表面黏附了薄薄的微生物膜,呈浅色绒毛状向外伸展,并不是在陶粒表面均匀布满生物膜,而是呈丛簇状,同时出水中也能看到白色絮状物,生物膜中有大量丝状菌、线虫、钟虫类及少量轮虫。再一次指征了BAF装置使用的陶粒具有粗糙表面,有发达的微孔结构,利于微生物的繁殖。在试验中还发现氨氮的去除率明显低于有机物,要达到70%的去除率需要较长的时间。所以比较有效的措施是直接引入硝化细菌。
  3.2 串联BAF对出水COD、氨氮的去除情况
  表明串联工艺,使出水COD进一步降低,平均去除率为88%。出水COD完全达到回用指标。
  表明,随着处理时间的延长,出水氨氮进一步下降,这就证实了系统内硝化细菌逐渐成熟并丰富。目前对于低C/N比的废水,要同时大幅度去除COD和氨氮是比较困难的,因为在常规的生物处理中,碳的氧化和氨氮的硝化是分开进行的,即先进行碳的氧化,后再进行硝化,而硝化菌、亚硝化菌在有机物存在的情况下,不能生存,且硝化菌、亚硝化菌易受各种因素的抑制,如:温度、pH、碱度、NO2-、NO3-、氨氮和游离氨的浓度等。在污水中氨氮的浓度超过50 mg/L时将对硝化过程产生抑制。所以如何掌握碳的氧化及氨的氧化和硝酸盐的反硝化的平衡,使串联BAF充分利用起来,达到出水回用的目的,还有很多工作需要进行。
  3.3水力负荷与出水COD、氨氮去除的相关性
  可知,当水力负荷增加时,出水COD去除率先维持不变,然后缓慢下降,当水力负荷为1.19 m/h时,COD去除率比较高,大于80%;当水力负荷大于1.19 m/h时,COD去除率明显下降,为了维持好的处理效果,必须控制进水流量。
  当水力负荷小于0.85 m/h时,氨氮的去除率大于70%,但水力负荷一增加,氨氮的去除率快速降低,其下降幅度快于COD的去除率。因此,要使出水的COD氨氮达标回用,必须优选最佳的水力负荷,此处推荐0.50~0.80 m/h。
  3.4反应柱高度与COD、氨氮去除率的相关性
  可知,对于上下向流串联工艺,随着与上向流进水端距离的增加,氨氮和COD的去除率逐渐增加,分析上图的斜率可以发现在1.4~2.5 m处,COD的去除主要集中在这一区域;而氨氮的去除主要集中在离进水段3.0~ 3.5 m处,这表明在反应柱内首先进行的是异养菌作用下的生物降解作用,其次才是自养菌参与的氨氧化反应和硝酸盐、亚硝酸盐反应。积累的基础数据有力的指导了反应器高度、设计好氧/厌氧段的比例等实际作用。
  3.5 反冲洗方式的研究
  反冲洗是保证曝气生物滤池能够正常运行的关键因素之一。因此,研究了反冲洗方式及参数对反应器的影响。
  反冲洗参数:气冲5 min,气量1.5 m3/h,然后气水同时洗20 min,水量600 L/h,考察反冲洗前后COD的去除情况。反冲洗强度:气强度:0.35 m3/(m2·min),水强度:0.14 m3/(m2·min) 。
  可知,进水的COD为196 mg/L,当出水COD为81.6 mg/L,浊度为11.2 NTU,氨氮去除能力下降时,停止进水,开始反冲洗。先通入反冲洗空气5 min,在反应柱内气、水、陶粒进行猛烈的翻滚,摩擦,使陶粒表面增厚的微生物膜及黏附的悬浮物脱落下来,然后通入处理后干净水,将悬浮物全部带出。反冲洗出水浊度很大,20 min后停止反冲洗,开始进入正常运行。理论上反冲洗是在限定条件下最大程度地破坏反冲气、水和滤层组成的三相流体相对平衡状态的过程,只有打破平衡造成相间最大程度的紊乱,才能最大效能地发挥摩擦碰撞和循环混合作用,使滤料颗粒净化。因此,采用的先气冲,然后气水同时反冲洗方式,使生物滤池的工作性能尽快得到恢复。
   4  结 论
  (1)中试结果表明串联BAF能进一步降低废水有机物浓度,平均总去除率为88%,当进水COD为319 mg/L时,二级出水COD21.4mg/L。且第一级BAF对COD的去除效果好于第二级BAF。并从理论上得到合理解释。
  (2)串联BAF能进一步脱除水中的氨氮,当进水氨氮为54.2 mg/L时,出水氨氮6.44mg/L,去除率为88%,体现了延长BAF工艺对这类低C/N比工业废水的优越性。
  (3)沿程高度数据表明BAF工艺对有机物的去除速率大于氨氮,对有机物的去除集中在距进水端1.5~3.0 m,而对氨氮的去除集中在2.5~3.5 m。
  (4)随水力负荷的增大,COD和氨氮的去除率下降,尤其是氨氮的去除率下降较快,表明必须对水力负荷加以控制。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
邻硝基氯苯甲氧基化废液综合利用技术
  邻氨基苯甲醚是染料、香料、医药和食品工业的重要原料。工业上以邻硝基氯苯为原料, 经甲醇、氢氧化钠甲氧基化后, 用结晶硫化钠还原而得。我国生产氨基苯甲醚的厂家约有16家,其总产量已超过4万t[1]。一般地,甲氧基化工序中排放大量废液,又称甲氧基化母液。该废水成分复杂,盐分高,含有大量难降解有机物,色度大,COD高,毒性较大,属难处理的有机化工废水,如果直接排放将严重污染环境。此外,甲氧基化母液含有一定量的邻硝基苯酚钠,而由其制备的邻硝基苯酚是合成荧光增白剂 U vitex EBF 和农药伏杀磷的原料,还用于制造酸性染料媒介兰R、硫化黄棕和一些其他毛皮染料,在有机合成和分析试剂中也有应用,社会需求量很大,是值得回收利用的二次资源[2]。
