土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池水质问题的解决办法
消防水池水质问题的解决办法
发布于:2015-07-16 21:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
 消防贮水是消防设计及建筑施工中经常要遇到的问题。因消防贮存的水不经常使用,保持消防贮水的水质就是一个关键问题。使贮存在水池中的水循环、更新,水质就不会变坏。生活与消防合用水池是解决水质问题的最好办法。
  但是“合用”水池后仍存在一些需要很好解决的问题,如水池增大后如何解决好循环中存在的死角或循环不均匀问题;如何确保消防用水有足够贮水量问题等。
1.减少贮水池循环死角或循环不均匀的方法
  因为生活与消防合用一个贮水池,自然就增大了贮水的容积,这样也就造成了池内水循环、更新的负担。一般要求贮水池中的水在一天内能够更换一次。如果做不到,生活与消防就不能合用水池了。为了保证合用后贮水池中的水始终处于水质新鲜,特别是无超标准滞留水,可采用上进下出式贮水池。
  将进水和出水分别设置在水池的极端位置,使进水口与出水口距离最远。这是为了达到池水循环、更新对进、出水口的一般要求。常用的方法是将进水口设在水池的上部,而出水口设在水池的底部。
2.生活用水不影响消防贮水量的解决方法
  生活与消防合用水池,当生活用水过量时,可能会影响到消防贮用水量,造成消防贮水不足。只要采取适当措施就可保证生活用水不使用消防贮水。下面介绍用开孔破坏虹吸法保证消防贮水量的方法。     保证消防贮水量最直接的方法是,将生活水泵吸水管在水池内向上弯曲并超过消防水位,在消防水位处开一适当小孔,这个小孔就叫虹吸破坏孔。它的原理是,当池内水位超过消防水位时,水泵的进水主要通过吸水底口提供。因虹吸破坏孔很小,对整个供水影响不大,故没有破坏池内水的循环走向;但当池内水达到或低于消防水位时,空气从虹吸破坏孔进入(因空气阻力很小进入很快),使得生活水泵的吸水管的虹吸作用被破坏,这样就保证了消防贮水不被生活水泵所使用。 如图所示:
 该方法的优点是:简单、经济、易于制作;可靠性比较高。缺点是:容易使生活水泵空运行,需要对水泵另加其它保护措施。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈风力灭火机在森林火灾中的实际应用
一、我国风力灭火发展概况   我国用风力扑火是由黑龙江省大丰林业局首创风力灭火机开始的,很快就得到推广和改进,最初的风力灭火机是由油锯改装而成的,以后逐步研制了专用的灭火机。目前装备消防部队最普遍的是风力灭火机。目前,我市消防部队配备了泰州林海产的6mf—28型风力灭火机,该机最大功率4kw,重量为8kg,最高转速为7000转/分,距风机中心2.5米处风速最高为≥31m/s. 二、风力灭火的机理
