土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高校学生公寓防火设计中的防火问题的探讨
高校学生公寓防火设计中的防火问题的探讨
发布于:2015-07-16 20:27:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、学生公寓的火灾危险性
  现在的学生公寓较之以前的集体宿舍有了很大变化, 内部的设施更加安全, 住宿更加舒适、方便, 但其潜在的火灾危险性就更大。
  1、可燃物多。学生公寓虽然大都是钢筋混凝土结构,但大量的室内设施和陈设用具, 如电脑等电器、木材和棉、麻、丝、纸制品, 这些都是可燃物, 增加了建筑物内的火灾荷载。
  2、人员密集, 易造成重大伤亡。学生公寓内的学生,一般一个房间最少住2 名学生, 最多达到8 名学生, 一座公寓往往住几百名学生, 发生火灾时, 由于烟雾弥漫, 人员心理紧张, 很容易引起混乱, 造成重大伤亡。
  3、学校管理和消防安全存在矛盾。目前, 很多学校一方面为了安全, 另一方面为了方便对学生的管理, 在公寓的楼梯间或对外出口均设置了铁栅栏门, 使安全疏散通道不能保持畅通, 一旦出现火灾及意外事故, 给学生安全逃离火场及组织人员施救将会带来很大困难, 学校管理和消防要求之间的矛盾显得特别突出。
  4、灭火设施配备不足, 学生缺乏基本的灭火逃生常识。实际调查表明, 我国高校大部分学生消防意识淡薄, 由于从小到大从未接触过消防工作, 对消防常识知之甚少, 有的连火警电话都不知道, 对一些常见的灭火器材有的看都没看过, 更别谈如何使用。加上学生的好奇心强, 学校在学生公寓配备的灭火器材, 往往得不到有效保管, 经常被人为损坏。加上很多学校在公寓建设初期本身就缺少自动消防设施的投入, 一旦不慎发生火灾后, 常常导致不能及时扑救, 使小火酿成大灾。
  二、大学学生公寓的防火设计探讨
  从我国一些大学的设计上来说, 特别是一些属于二类高层的建筑, 都是按照普通住宅的标准, 仅仅设计了室内外消防给水系统, 走道上设计了应急照明及疏散标志, 配备了灭火器。防火设计非常简单, 尽管不违反规范, 但防火设计是很欠缺的。公寓是居住建筑, 但毕竟与住宅有所区别。因此, 笔者认为从学生公寓的使用性质及火灾危险性来看, 其防火设计应该从以下几方面的考虑。学生公寓应属于公共建筑, 与一般的居住公寓有所不同, 它是学生活动的公共场所, 从卧室可直接到走道, 没有更多的隔墙进行隔断, 而且从单位面积上的人数来说是属于人员高度集中的场所, 所以不能简单的按照普通住宅的标准进行防火设计。另外, 由于学生这个特定的人群, 有其好动、自控能力较差等特点, 学生公寓建筑的防火设计应在通常情况下适当加强。
  1、从建筑本身的性质上应按公共建筑来确定, 超过24米归为高层建筑, 超过50 米或每层面积超过1500 平方米就属于一类高层建筑。这样进行定性后, 再按现有的《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定, 合理的在消防总体布局, 消防供水, 自动消防设施, 消防供电等方面进行具体设计, 不能简单的套用普通住宅的条款。
  2、自动灭火系统的设置。自动喷水灭火系统是一种经济、实用的灭火系统, 在火灾中, 实际使用效果往往比室内消火栓系统还有效。因此, 在高层学生公寓的房间及走道上均应设置自动喷水灭火系统, 确保火灾突发时, 学生的安全。
  3 、公寓的防排烟设施。众多人员密集场所的火灾, 说明导致重大人员伤亡的, 一般都是由于人吸入了空气中的有毒烟气, 窒息而死。而学生公寓人员密集的特点, 使我们不得不在建筑的防、排烟的设计上未雨绸缪。现在很多高校学生公寓的内走道一般都比较长, 每层房间数量较多, 如果不设置机械防、排烟设施, 一旦发生火灾, 走道上必然烟雾迷漫, 严重影响学生的迅速疏散, 特别容易导致学生的大量死亡。因此, 笔者认为设置机械排烟, 在学生公寓建筑设计过程中应当作为重点设计项目来考虑。
  4、火灾报警设施。从我国学生宿舍的火灾发生情况来看, 大多数火灾都是在夜间学校统一熄灯后发生。火灾发生时, 绝大部分学生已入睡, 故火灾不容易被及早发现。为此, 笔者认为利用火灾报警系统来探测火灾和及时报警, 是预防火灾, 减少损失非常有效的方法。而火灾探测器设置的位置应考虑到探测火灾的有效性, 每间宿舍均应设置。学生公寓的走道一般不装修且无可燃物, 因此, 在经费紧张时,走道可不设置。
  5、内部设施的问题。笔者认为学生公寓在设计中应更加人性化, 既能方便学生的使用, 又能保证安全。从很多学生公寓火灾发生原因来看, 很多火灾都是由于学生违反学校的规定造成的, 如熄灯后使用明火照明, 点蚊香, 使用大功率电器等。而目前学生自身条件的提高, 对在校学习生活的条件也有了更高的要求, 很多用电设备成为学生在校必不可少的家具, 针对这些情况, 在建筑的电器设计上, 可以考虑调整用电负荷和调节用电时间, 使每位学生都能有专用的足够的供学习、生活使用的电源接口。
6、疏散通道的管理应从消防角度出发。学校为方便管理而将疏散通道锁闭的做法非常普遍, 针对这个问题, 笔者认为不论是从防盗还是从人员进出管理上说, 都不能将涉及大多数学生安全问题的消防疏散问题忽略不计。解决这个问题的关键是要合理的设计疏散楼梯的布局, 确保每个分隔区域都必须有两个楼梯能够直通地面, 室外出口处人员值班必须要24 小时在位, 同时借助一些先进的报警设施, 在紧急情况下, 能迅速开启室外出口处的门。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式自动喷水灭火系统的气体弹垫效应
一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警;
