土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某船厂新厂区消防设计心得的分享
某船厂新厂区消防设计心得的分享
发布于:2015-07-16 19:35:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
×××××船厂搬迁至××市××镇滨江村,新址呈南北窄,东西长的长方形地块,厂区东西侧各有公路通过,西临德胜河,占地80877平方米(121.31亩),本次规划建筑面积约31000平方米。厂区由生产区、办公区,集中绿化区。预留发展用地组成,生产区包括主厂房、金工车间、化工车间、化工库、仓库、油库、样台、空压泵站、消防与雨水合用泵房、配电间,其中化工车间、化工库、仓库、油库组成一个化工区,周围用围墙与其他建筑分开。办公区包括综合楼。
  消防设计要点:
  一、生产场所的火灾危险性分类
序号
名 称
火灾危险性介质
火灾危险性  分 类
建筑物耐火等级
主厂房
手糊车间
苯乙烯等极少量气体
丙类
一级
船模棚
丁类
二级
总装车间
丁类
二级
配料间
苯乙烯
乙类
一级
辅房
戊类
二级
金工车间
丁类
三级
化工车间
二元醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯乙烯
乙类
一、二级
化工库
同上
乙类
一、二级
5
仓库
戊类
一、二级
6
油库
0#柴油、90#汽油
甲类
一、二级
7
样台
木材
丙类
一、二级
8
空压泵站
戊类
一、二级
9
消防、雨水泵房
戊类
一、二级
10
综合楼
戊类
一、二级
11
配电间
戊类
一、二级
  二、消防用水量
序号
名 称
体积  (m3)
建筑物  耐火等级
火灾危险性分类
单位消防用水量   (m3)
火灾延续时间t(h)
单个建筑物消防总用水量(m3)
Q外+Q内=Q总
Q总×3.6×t
主厂房
手糊车间
16446
一级
丙类
25+10=35
船模棚
9590
二级
丁类
15+5=20
总装车间
106920
二级
丁类
20+10=30
配料间
698
一级
乙类
10+5=15
辅房
9979
二级
戊类
20+5=25
金工车间
19635
三级
丁类
20+10=30
化工车间
3477
一、二级
乙类
20+5=25
化工库
1300.5
一、二级
乙类
10+5=15
5
仓库
2873
一、二级
戊类
10+5=15
6
样台
208
一、二级
丙类
25+5=30
7
综合楼
25215
一、二级
戊类
25+15=40
  故厂区消防用水量最大的单体为综合楼,为40 L/s(144 m3/h)。
  消防总用水量为144×2=288 m3。
  三、消防设施
  1.厂区道路设置环形消防通道,最小宽度为5米,能满足消防车道的要求。
  2.消防系统由消防水池、消防泵房、消防管网、室内外消火栓组成,同时配备一定数量的小型灭火装置。
  3.消防泵房内设有IS125-80-250型消防水泵两台(一用一备),其流量为Q=160 m3/h,扬程h=80 m,可满足厂区室内外消防要求。
  4.根据甲方提供船坞水文资料,船坞最高水位5.61m(吴淞标高),船坞最低水位2.3 m,最低水位时可保持水深2m 。船坞面积为3480 m2,当其为最低水位时,水池容积为6960 m3,可满足消防总用水量的要求。因此,在对船坞设置格栅、格网以及消防取水口后,船坞用作消防水池。
  5.厂区室外消防给水管采用DN150球墨给水铸铁管,形成环状管网。
  6.室外均布11只SS100-10型地上式室外消火栓。
  7.室内消火栓的布置:
  主厂房设SNS65型消火栓23只,金工车间设SNS65型消火栓12只,综合楼设SNS65型消火栓21只,样台设SNS65型消火栓5只,仓库设SNS65型消火栓3只,化工库设SNS65型消火栓3只。
  四、小型灭火器的配置
序号
名 称
灭火等级
层数
面积(m2)
灭火器  规格
单层数量
总量(只)
主厂房
手糊车间
B类严重危险级
一层
1728
MFZ8
14
46
船模棚
A类中危险级
一层
1296
MFZ8
6
总装车间
A类轻危险级
一层
8910
MFZ8
24
配料间
B类严重危险级
一层
108
MFZ8
辅房
A类轻危险级
一层
1728
MFZ8
金工车间
A类轻危险级
车间一层
1890
MFZ4
9
13
辅房二层
271.6
MFZ4
化工车间
B类严重危险级
一层
460
MFZ8
6
10
二层
216
MFZ8
三层
174
MFZ8
化工库
B类严重危险级
一层
289
MFZ8
仓库
B类严重危险级
相同二层
192
MFZ4
6
油库
B类严重危险级
一层
76.4
MFZ4
样台
A类轻危险级
相同二层
1022.4
MFZ8
8
空压泵站
带电轻危险级
一层
48
MFZ4
消防泵房
带电轻危险级
一层
80
MFZ4
综合楼
A类轻危险级
一~四层
1422
MFZ4
8
40
五层
752
MFZ4
六层
752
MFZ4
配电间
带电中危险级
一层
152.9
MFZ4
  注:以上均为手提式磷酸铵盐干粉灭火器
  总结和思考
  (I)关于自吸式引水问题
   ××××××船厂新厂区所处位置,场地标高为3.4m(青岛标高),呈低洼地带。厂区污水需要经无动力生活污水处理装置处理后,排入厂区雨水管网,再经雨水泵提升后,才能排入船坞。因此,考虑节约甲方投资,本设计将消防泵房和雨水泵房合用,将泵房底层用作雨水泵房,上层用作消防泵房,并利用两台SZG-8水环式真空泵,在消防水泵IS125-80-250的吸水管上抽成真空吸水。现场调试结果,该真空泵能保证在收到失火指令,人工开泵的2min内,将消防主泵吸水管抽成真空,使消防主泵有压供水。并在供水后的5min后自动停泵。
  《建规》第8.8.2条,消防水泵宜采用自灌式引水。而在补充说明中提到,若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备。实践证明,采用真空泵自吸式引水,也不失一个设计手段。
  (II) 关于安全阀的设置
   考虑到消火栓未开启的状态下,消防泵可能误动作;或是失火初期只有少量消火栓开启,流量为零或很小时,都会出现高扬程的情况,造成系统超压,导致管道破损。本设计在消防水泵的出水管上设计有平衡锤安全阀,安全阀调定制设定在0.8Mpa,超压后自动将出水排入船坞。
  (III) 关于管道充水保养的问题
  船厂最高的单体建筑为综合楼,屋顶设有39m3生活和消防共用水箱,其中9m3为10min的消防水箱,因此,可理解为10min的常低压系统。厂区室外消防管网确因为综合楼室内水泵接合器的作用,使得整个管网成为临时高压系统。管网只有在年检试泵的情况下,才有可能充满水。
  本设计从高位水箱的出水管上引出一根DN25的小管,接入室外消防管网,使得整个管网始终保持0.25MPa的低压,这样对于管道的防腐保养以及人为破害都有预警作用,而水箱的补水管管径为DN80,不会因为管道破损或是灭火,而减少10min的灭火用水量。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于博物馆的消防设计的探讨分析
1 工程概况   博物馆规划建设用地面积24133.7㎡,总建筑面积63390㎡。建筑高度(檐口)36.4m,地上5层,地下2层,地下3层为2.2m层高的设备夹层。工程性质为大型综合性博物馆建筑。其中地上各层和地下1层南区为展陈、社教、科研、办公、保安、综合服务等功能区,由三大部分组成:椭圆斜展厅、矩形基本展厅、行政办公区   1)地下1,2层北区为地下车库,地下2层南区为藏品库、设备机房、人防等。
