土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置
浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置
发布于:2015-07-16 18:30:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、系统简介
  自动扫描定位喷水灭火系统是具有一定智能功能的新型 自动喷水灭火系统 ,该系统在工程中的应用是对现有的 自动喷水灭火系统 控灭火方式的一种补充和完善。该系统采用了计算机技术,使系统具有较高的自动化程度,当火灾发生时系统可对监控范围进行探测并立即反应,经电脑分析、判断、确认后启动系统喷水
二、适用范围
  自动扫描定位喷水灭火装置是快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备安装自动喷洒系统的场所。
三、工作原理及系统组成
  系统主要由消防水箱、水泵、 给水管 网、电控线路、系统附件及自动扫描定位喷水灭火装置组成(见系统安装示意图)。系统平时处于监控状态,当自动扫描定位喷水灭火装置发现火情时,立即启动对监视空间进行全方位扫描搜索火点,确认后锁定喷嘴,报警、启泵、开阀、喷水灭火,火熄后系统自动关闭。如有复燃,系统可重复开启,直到将火扑灭。
件号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
名称 消防水箱 消防泵 消防控制柜 止回阀 闸阀 过滤器 电动阀 装置 自动排气阀 管网 接线盒 电控线路 区域阀
四、自动扫描定位喷水灭火装置特点及类型
  1、特点
  ① 探测及时
  装置采用了感温、感光并预留了烟感接口,只要有一种火焰信号出现,就可启动灭火装置,因而能作用到初起火情既可发现,从发现火灾到定位开始喷射只需20S。
  ② 定位准确
  装置采用红外火焰传感器对周围环境进行水平、垂直扫描,对两个方向的传感器进行了特殊的处理,使其方向性非常强,并且用电脑测出火焰的中心,然后准确定位。
  ③ 射流密集
  由于装置是对准火点定位喷水灭火,具有密集的射流、较大的喷射强度,灭掉4A级火只需120秒。
  ④ 自动启闭
  灭火后系统自动关闭,可以最大限度的减少消防水渍对环境和财产的损害。
  ⑤ 功能多样
  该消防系统集报警与喷水灭火于一体,避免了因灭火系统和报警分别设置而发生的重复建设。
  ⑥ 作用范围大
  从参数表可看到(见表1),中悬式装置安装在13米高处,竖向保护可达到20米高(上射7m,下射13m),平面保护半径10m;吸顶式装置可安装6m,平面保护半径7.5m。
  2、类型
  自动扫描定位喷水灭火装置分吸顶式、中悬式、墙壁式和离心式。
  ① 吸顶式
  安装在建筑物顶部或天花板处,安装高度为6m,扑救半径为7.5m,可对水平360°竖向110°的全空间进行保护,应用范围较广。
  吸顶式装置有两种型号:ZSDM-S01-ⅡA型采用红外光和温度启动方式,适用于没有强光干扰的一般场所;ZSDM-S01-ⅡB型采用了红外滤光、温度和烟启动信号,具有抗强光干扰功能,特别适用于歌舞厅等有强光干扰的场所安装使用。20060704451542320542170713.gif
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超细干粉与气溶胶在电缆隧道中应用比较
一、从灭火有效性方面比较   目前,应用在电缆隧道、夹层里的灭火产品主要有:“哈龙1211”、水喷雾、气溶胶、超细干粉等,其它气体类灭火剂主要考虑灭火效率及应用场所、工程造价等不适合于电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井等,下面就在电缆保护方面应用较广、灭火效率最高的超细干粉和气溶胶灭火剂两个灭火剂之间进行比较。   按产生溶胶的方式可分为热气溶胶和冷气溶胶,目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都是属于热气溶胶,它是以负催化、窒息等原理灭火,经过燃烧反应产生大量的液体或固体微粒悬浮介质,迅速淹没整个火场,从而达到灭火的目的;气溶胶中的固体颗粒主要是金属氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐。气溶胶的灭火浓度较低,灭火速度也较快,灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂,各企业采取的药剂配方不同,残留物的性质也不相同,气溶胶属于全淹没灭火,只适用相对封闭、空间较小的场所,多机联用气溶胶灭火系统及其控制装置到目前为止倘未完善功能,更由于气溶胶是通过燃烧释放灭火剂,为常压释放,要使灭火剂达到全淹没灭火浓度,需要一定的时间(灭火装置数量与保护容积相关),这个时间直接影响了灭火的有效性。
