土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构装配中密封胶和窗框的安全系数
结构装配中密封胶和窗框的安全系数
发布于:2015-07-16 17:00:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在结构胶装配最初进入建筑工业时,只有高模数的硅酮产品能够使用。这种硅酮产品具有专门的配方和技术要求,并提供在结构应用中的总“安全系数”。设计方案是根据整体的玻璃片尺寸,接缝的宽度和深度以及计算出来的风荷载制定的。那时,只有高模数的硅酮产品能够满足安全系数标准的要求。
“安全系数”这一术语在结构装配中定义为密封胶的极限强度(通常用抗拉强度表示)与最通用设计应力20psi(1.4×105Pa)的比值。自从结构装配应用以来已证明5:1和6:1的比值已经足够并且已成为最常见的安全系数规定。
由于结构装配中各种变量和工程材料的可靠性等因素影响,安全系数愈高,系统能承受的误差愈大。今天,这个安全系数己被认为过高了。经过不同的生产商在工地现场和实验室的多年检测,有采用较软的系数为2:1的材料趋势。这些中模数或低模数的硅酮产品对大多数表面都能有较好的粘接性,并允许玻璃和结构框之间有较大的移动。这种能力正是在地震运动中希望建筑物能够拥有的。
一般情况下,高模数硅酮密封胶应用于结构装配。但是如果考虑不寻常的位移情况,我们还是建议使用低模数硅酮密封胶。这些密封胶有±50%的连续伸长和压缩比,约为高模数密封胶的二倍。选择结构装配用密封胶之前,应向生产商咨询有关结构密封皎的建议。幕墙结构组件和紧固件应用的实用安全系数是1.5:1.如果这个安全系数用于设计应力为20 psi(1.4×105pa)的密封胶,那么密封胶的极限强度应为30 psi(2.l×105Pa)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
江苏实施区域供水的几种模式 施工技术
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 19:32 编辑 推进区域供水涉及到行政区域内市与县(市)、市与区及县(市、区)与镇等不同行政层级在资金筹措、利益分配等方面的关系,江苏省各地在实施过程中积极探索,选择适合本地实际的做法,形成了不同的资金筹措方式与管理模式。  江阴模式:市、县、镇共同入股,损益共摊  江阴市按照“谁出资、谁得益”以及“市负责筹资建水厂、乡镇筹资建管网,市供水到镇、镇供水到村”的原则,积极筹措建设资金。一是由相关镇政府共同出资组建供水有限公司,原市自来水总公司以技术服务参与供水日常经营管理,采用股份制运作;二是按照积极探索多元化投入、市场化运作、产业化管理的发展路子,鼓励企业采取BOT方式参与工程建设经营;三是按照“谁家孩子谁抱走”的原则,对区域供水工程中涉及到的青苗费、农田水利设施建设等所需资金均由各镇或主管单位自行解决;四是加大水资源费征收力度,已通长江自来水的地区,一律按地下水资源费标准足额收取,不得减征、免征或缓征。
