土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多功能摊铺机热销用户需冷静对待
多功能摊铺机热销用户需冷静对待
发布于:2015-07-16 17:02:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近几年,公路建设的快速发展,促进了多功能摊铺机的旺销。据了解,目前国内生产多功能摊铺机的厂家以徐工、华晨华通、西筑和新筑等为代表有10余家,并都不同程度地向系列化发展。2003年全国销售的1200台摊铺机中,除了原有的配置档次高、专用于高等级公路沥青路面摊铺作业的摊铺机和主要用于市政道路或一级以下公路沥青路面维修、采用机械传动的低档摊铺机外,多功能摊铺机的比重很大。制造商纷纷打出性能、价位、配置和适用范围这4张牌,多功能摊铺机以种种灵活多变的营销策略赢得了广大用户的青睐。
   多功能摊铺机缘何受欢迎
  长安大学长期从事摊铺机技术研究的焦生杰教授认为,由于公路建设工程质量要求的不断提高,基于提高道路铺设质量的要求,以往靠平地机、路拌机等机械完成的稳定层铺设工作,现在都由摊铺机来完成。同时由于施工单位的投标工程规模不大,对一些小的施工单位或处于发展阶段的施工企业来说,同时买一台沥青混合料摊铺机和一台稳定土摊铺机显然成本较高。此外在二级及二级以下的公路,多功能摊铺机完全能胜任整个工程的摊铺工作。基于上述两个原因,既能摊铺稳定层又能摊铺面层的多功能摊铺机被一部分施工单位所接受。
  多功能摊铺机可以保持原有的沥青混合料摊铺性能,并能满足铺筑路基所需的各种稳定粒土、二灰碎石和RCC等材料。路基质量的好坏,不但影响到路面施工的质量,而且影响道路的使用寿命。多功能摊铺机的出现在提升路基施工质量的同时,也改变了施工单位及业主重路面轻路基的施工理念,各施工单位对路基施工的重视程度愈来愈强。以前的路基大多是由人工或平地机等机械进行施工,路基质量无法保证,为路面质量留下隐患。多功能摊铺机尤其是技术含量高的多功能摊铺机的出现,改变了这一状况,它不但使路基的平整度和密实度有了质的飞跃,施工质量大幅度提高,而且在路面施工中能够完全保持原有沥青混合料摊铺机的性能,不受路面等级的限制,在任何等级的公路施工中均能体现出多功能特性,因此深受广大施工单位的青睐。由于多功能摊铺机的这一特殊性能,且其价格与单纯的沥青混合料摊铺机或稳定土摊铺机又相差不大,因此逐渐在市场走俏。
   多功能摊铺机的局限性
  目前,多功能摊铺机的技术水平还不是很高,规模较大的高等级公路工程和中大规模的施工企业,仍倾向于同时使用稳定层摊铺机与沥青混合料摊铺机。多功能摊铺机主要在二级及以下等级的公路建设中使用。
  据专家介绍,多功能摊铺机并不是什么材料都可以摊铺,是有一定适用范围的。对于松软性、流动性、粘性较大或骨料粒径太大的材料,就不能摊铺,如水泥混凝土只能用水泥混凝土摊铺机来摊铺,骨料粒径太大的碎石只能用专用的碎石摊铺机来摊铺。从实际使用情况看,多功能摊铺机仅适用于高速公路和高等级路面的基层稳定土摊铺,以及二级及二级以下公路的基层和面层的摊铺;在高速公路和高要求路面的施工中不能体现多功能的特点。既要实现摊铺稳定土又要实现摊铺沥青混合料,必然造成配置上的多样性和重复性,这样经济性降低,会影响用户的经济效益。从单机的长期使用效率和保养来看,多功能摊铺机目前在既摊铺沥青混合料又摊铺稳定土的情况下,并不能实现其最大的使用价值。
  多功能摊铺机在摊铺面层与基层时,工作阻力差别较大,即发动机功率需求大小不同,同时满足两种工况下整机的动力性和经济性有一定困难。现有的多功能摊铺机生产厂家在设计时,是在两者功率需求之间取一个折中值,结果就是在摊铺基层时,发动机功率略显不足,而在摊铺面层时,发动机功率又有富余。在摊铺基层时,砂石料对熨平板与螺旋分料器的磨损较大,如果不提高熨平板与螺旋分料器材料的耐磨性,在快速磨损下,多功能摊铺机的性能将很快下降,造成在摊铺面层时,不能达到路面质量的要求。因此用户在选择多功能摊铺机时,要充分考虑自己的实际需要,否则,如果买到并不适用的产品将后悔莫及。
   多功能摊铺机辨别真伪
  据专家介绍,真正意义上的多功能摊铺机,应该是既有摊铺沥青混合料的优越性,又有摊铺稳定土的特殊性能。也就是说,多功能摊铺机作业范围广、抗离析能力强、摊铺厚度大、平整度好、压实度高、生产率高、可靠性好、功率大、传动系统高低速性能稳定、物料摩擦件寿命长。
  那么,目前市场上的多功能摊铺机是不是真正意义上的多功能摊铺机呢?路面机械专家谢卫国分析说,实际上,现有的沥青混合料摊铺机也可以用来摊铺稳定层,同样具有多功能特点。但为什么不把它叫做多功能摊铺机呢?这两类摊铺机的主要差别并非在什么多功能,而在于它们的配置和价格。因此,与其称为多功能摊铺机,倒不如称为经济型摊铺机更确切。市场上之所以将其称为多功能摊铺机,说白了就是“多功能”三字最能打动用户,是市场营销的需要。尽管沥青混合料摊铺机和多功能摊铺机这两种机型均具有“多功能”特点,但在功能的取向上有各自的侧重:沥青混合科摊铺机主要用于沥青面层摊铺,要求运行稳定性好,控制精度高,重点在摊铺质量;多功能摊铺机则主要用于基层摊铺,由于摊铺阻力大,故要求动力强劲,各传动机构和主要构件的承载能力大,重点在强劲皮实,但其摊铺质量也应该达到相关标准的规定。
  真正意义上的多功能摊铺机无论在技术上还是在配置(也就是成本)上都高于沥青混合料摊铺机。因此,即使对“多功能”要求有主有次,成本比沥青混合料摊铺机低得多的多功能摊铺机的开发在设计上仍具有很大的难度。有些厂商一味地追求低价以迎合部分用户的价格心理,对摊铺机的结构简化再简化,配置减少再减少,甚至在材料的选用和制造工艺上也大做文章。这样的产品充其量是一种低成本、低性能、低可靠性和低使用寿命的稳定土摊铺机,与多功能摊铺机毫无共同之处,根本不能算多功能摊铺机。这一点需要引起广大用户注意。
  另外,目前,市场上出现了一些仿冒名牌产品的多功能摊铺机。这些产品来自不同厂家,根本不能形成规模生产,技术水平与售后服务都不能满足用户要求,只是在价格上低于同类产品水平。专家都表示,作为含有较高技术成分的产品,摊铺机的制造远非短时期内可以完成,特别是一些内部核心技术的了解与掌握,不是一两个技术人员买张图纸就能解决的,更不是简单的仿制、测绘就能实现的。目前市场中的仿制品也有一些外形相似的东西,但内部构造、产品性能等都不可能达到这一产品的制造标准,根本不能满足用户需要。因此专家提醒用户,在选型时,主要应考虑的应该是产品的适用性、技术的先进性、性能的可靠性、使用和维护的方便性、主机及配件价格的合理性以及厂商售后服务的优劣性等综合因素,千万不要贪便宜而购买仿冒产品。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北京奥运场馆全寿命安全建设的综合减灾对策
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 19:31 编辑 2001年7月13日北京、2005年7月6日的伦敦都含笑迎来奥运,共享奥运的荣光。然而,就当伦敦市民刚刚结束在特拉法加广场庆祝申奥成功之际,7月7日英国早上伦敦的地铁和公共汽车中连续发生多起恐怖爆炸事件。对此,国际奥委会官员严肃地表示:“任何国家、任何城市都可能发生类似事件,反恐斗争任重道远。”尽管有评论说,此次发生在伦敦申奥成功当天的严重恐怖炸xxxx弹事件并非与申奥成功有关,但它确实发生在申奥成功的城市,确产生了巨大的社会混乱及国际影响。本文由伦敦事件及北京申奥成功四周年的联想,旨在探讨北京成功的“安全奥运”建设之路。
