土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩施工技术
人工挖孔桩施工技术
发布于:2015-07-16 16:55:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、挖孔顺序:
凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径,界隔桩施工,且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上部结构施工。
二、挖孔桩 施工工艺
施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。
三、场地处理
1、对原有场地进行平整。
2、在建筑物外围四周适当位置设置排水沟,做集水井。
3、开挖面做混凝土垫层,C10混凝土厚100mm.
四、桩孔土方的处理
施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不堆放在孔边,确保施工现场畅通。在第一施工阶段内,③、⑥施工段内的土方由井架运到④施工段。②施工段土方由临时坡道运到④施工段,统一堆放,再用自卸汽车外运至堆土场。
五、掘 进
1、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法,
2、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。
3、保持井内有足够的新鲜空气,不断向井内送风。
4、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时,采取措施,确保井下操作人员的安全,在井底设置安全区,以防物体堕落伤人。
5、掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。
6、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时,原则上要停止掘进,以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。
六、钢筋笼采用现场加工,井面绑扎,然后再吊入井底的方法施工,钢筋驳接采用双面搭接焊,搭接长度≥5d.见5.4.
七、挖孔的砼工程
挖孔桩的砼分护壁砼及桩蕊砼两部分
1、护壁砼工程
(1) 本工程护壁是一个上大下小的楔形圆环,在掘进过程中逐段在竖井内捣制,在较稳定的土层中,护壁的前段高度取900MM,当桩通过强透水层时,每段高度应在 500mm左右,如遇含水量丰富,出现流砂的情况,可在钢筋处塞稻草以挡泥砂流出,若遇严重情况时,可在护壁位置的四周打入14@100的钢筋,不至于造成桩孔的四周塌方。
(2) 护壁砼密实早强,坍落度为3cm~5cm,采用1cm细石,严禁用插入振动器振捣,以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋加以联结,使之成为整体,并确保各段联接处不漏水。
2、桩蕊砼工程
当挖孔桩至设计要求的土质后,将井底残渣清除干净,由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收,达到设计要求,再进行下道工序绑扎钢筋,浇灌桩蕊砼。
3、浇灌桩蕊砼前的准备工作
⑴ 堵漏和积水的排除,浇砼前及时将砼护壁上的渗漏处堵塞,然后把井内积水抽干,以保证桩蕊砼质量,堵漏的方法,大面积堵成小面积的、小面积堵成点漏而最后堵塞之。
⑵ 溜斗、溜刑槽和串筒的准备:砼经过串筒而达到浇筑面,其自由落下的高度不宜大于2M,否则会造成砼的分层和不均匀,影响砼的质量。
4、桩蕊砼的施工
⑴ 桩蕊砼振捣,由井下操作人员用插入式振动器分层捣密实砼,前层厚度不超过50CM,插入形式为垂直式。插点间距约40cm~50cm,并且做到“快插慢拔”。
⑵ 每个桩的桩蕊砼必须一次连续浇捣完毕,不留设施工缝,交接班间隙不超过2小时。
⑶ 注意控制桩蕊砼的浇筑高度,以免造成桩蕊砼浇过高(但必须高出设计桩顶标高3CM左右、在上部结构砼施工前把桩顶浮浆凿掉)。如桩顶浮浆过多时,必须将浆淘掉,再用坍落度小的砼浇筑,以不存在浮浆为宜。
⑷ 每一根桩蕊砼做试件一组,并确定每工作台班不少于一组。
全部回复(5 )
  • 疯子闹街
    疯子闹街 沙发
    楼主来个完整的,学习下
    2016-11-11 16:47:11
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    资料很详尽真的不错!
    2015-10-28 23:58:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现代建筑施工技术
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 20:38 编辑 建筑施工技术的任务是按照设计要求,依据技术规范,结合工程条件,选择合理的施工方案和操作工艺,建成满足使用功能的综合效益好的建筑物、构筑物。建筑施工技术的核心是研究确定分项工程的施工方法。 在本世纪70年代,人们已能建造110层、高443m的超高层建筑,而近年来发达国家正酝酿兴建高1500~4000m的多功能摩天大楼。在70年代和80年代陆续建成一批跨度超过200m的体育馆、飞机库,并在研究能覆盖一座“城市”的新材料、新结构和相应的施工方法。高层、超高层建筑施工,近年已形成钢结构和钢筋混凝土结构的多种成套技术,施工速度达到每层2~6天。特别是大模板、滑模、爬模、隧道模和飞模、密肋模壳等现浇与预制相结合的施工方法发展更为迅速。大跨度层盖结构已形成网架、网壳、悬索、薄壳、薄膜等多种施工成套技术,针对不同条件采用高空散装法、高空滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法、分段吊装法、活动模架法、预制拼装法等施工方法。电视塔集高耸构筑物和超高层建筑于一体。拉线式电视钢桅杆高度达630m,自立式钢结构电视塔高度达380m.近年发展较快的是钢筋混凝土电视塔。我国已有3座高度超过400m的这种电视塔,为亚洲之最。目前世界上以加拿大多伦多电视塔为最高,高度达553m.电视塔施工需要解决变断面塔身、大直径塔楼、高耸桅杆等高空作业难题。
