土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 前辈们求教个问题
速冻库-35℃ 可以用螺杆么,如果可以用,双级机和螺杆的优缺点是什么,谢谢
全部回答(5 )
  • 斗战圣佛
    一般不采用配打,其系统复杂,且专用的低压机不易购得(其内压缩比很低);
    因此多采用单机双段。
    2015-07-25 08:15:25 来自 PC 评论 举报
  • 喜羊羊
    斗战圣佛 发表于 2015-7-17 11:32 咋就不能用呢?我这用得很成熟!最低蒸发温度可以到-60度。“最低蒸发温度可以到-60度。”请教前辈,这个是使用的单机双级螺杆还是双机配搭?
    2015-07-24 16:36:24 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
