土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 直立式建筑物的波浪爬高如何确定?海港水文规范里提到一个进行波的概念,是指什么?
海港水文规范2013版,第48页,8.1.3.1 波峰作用下的波压力图,上面的H是指进行波波高,但是为什么这个波高是从波中心线到波峰呢??
全部回答(4 )
  • yinzhonggong
    根据《海港水文规范》(JTS 145-2-2013)条文8.1.3.1和图8.1.3-1易知,其最大波峰面高度即为hs+H。其中,原波浪中线以上波幅为H/2,因在直墙前反射,因此产生频率和振幅相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波形成驻波,导致波浪中线以上波幅叠加,由H/2增大为H,该图8.1.3-1所示在波浪中线以上波高H为正确的,因此《海港总体设计规范》(JTS165-2013)条文5.4.8中将直墙式码头受横浪作用且能形成立波时波浪反射系数α取为1,对桩基透空式码头取为0,即分别对应波浪中线以上波高为H和H/2。
    《海港总体设计规范》(JTS165-2013) 此条关于波峰面高度计算实质上是引入系数 α后 对 《海港水文规范》(JTS 145-2-2013)中计算的归纳总结,对码头前沿波峰面高度计算的规定并无区别。
    2015-08-13 17:21:13 来自 PC 评论 举报
  • 李申港航培训
    有问题欢迎交流
    2015-08-10 10:58:10 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
