土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂蒸汽压缩后进入冷凝阶段时候压力变化问题
发布于:2015-07-16 15:26:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂蒸汽压缩后进入冷凝阶段时蒸汽由排气温度降温至冷凝温度,这个过程为什么压力是不变的?
全部回复(3 )
  • co1453962987373
    只有排气压力大于其他部位的压力,制冷剂才会流动.
    因管内径足够,流动阻力很小,少量的压差可忽略不计
    2016-03-28 13:24:28
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    排气压力是高于冷凝压力的。而冷凝过程的制冷剂处于饱和状态,压力是不变的
    2016-03-28 10:58:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化理吸收式制冷机的制冷循环原理是什么?
  在机组中只设有一个发生器的溴化理吸收式制冷机称为单效溴化理吸收式制冷机。在机组中设有高压与低压两个发生器的溴化理吸收式制冷机称为双效溴化理吸收式制冷机。    1.单效溴化程吸收式制冷机的制冷循环    单效溴化理吸收式制冷机的工作过程,由发生器泵送来的稀溶液经热交换器进入发生器内,被发生器管簇内的工作蒸汽加热,由于溶液中水的沸点低得多,因此,稀溶液被加热到一定温度后,溶液中的水分汽化成为冷剂水蒸汽。冷剂水蒸汽经挡水板辖其中所携带的液滴分离后进人冷凝器,被冷凝器管簇内的冷却水冷却而凝结成冷剂水。冷剂水须U形管节流后进入蒸发器的水盘内,并由蒸发器泵送往蒸发器的喷琳装置而被均匀地顷淋在蒸发器管簇的外表面。冷剂水由于吸收了冷冻水的热量而汽化成为冷剂水蒸汽,管内的冷冻水被冷却而温度降低到设定温度(7 °C左右)。
