土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 预埋阶段-线管进入户内配电箱,梁下模板开洞遇到土建的支撑块怎么办?
发布于:2015-07-16 14:47:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
照明线管在顶板上从梁下开洞下翻至配电箱位置,但是正巧这个位置有数量不等、分布不均的支撑块,这个支撑块是用来支撑模板的。梁内模板开洞必须要绕开这个支撑块,造成的后果是管与管之间间距不等,等土建墙体砌筑好,我们做户内配电箱时就会看到线管入箱很难看。严重的会影响部分线管在配电箱范围之外。
全部回复(7 )
  • haotv
    haotv 沙发
    穿管可以想办法弯曲的呀
    2015-08-27 10:17:27
  • 巴亚
    巴亚 板凳
    问题还不少
    2015-07-22 09:09:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题:(1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65.1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所.2)选择测量导管内不会出现负压的场所.3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电设备,对安装场所的要求是如电动机、变压器等.以免受电破场干扰.4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所,
