土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水泵断裂位置以及端面的分析
关于水泵断裂位置以及端面的分析
发布于:2015-07-16 12:59:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  根据流体力学原理,当泵运行时,有压力水在管路系统中以一定的速度运动,当速度方向和大小发生变化时,对管路系统将产生动反力,产生动反力的主要管路是出水管转弯处,止回阀出口管即出水管转弯处。
  根据理论力学和材料力学原理,水泵由管路系统所受各力通过管路传递到支点上,但支点承受的力将不尽相等,与泵连接的管路相当一根梁件,下料阀即各断面将受到弯矩作用,特别是当支点承力很小甚至悬空情况下,整个管路自支点向右成了一根悬臂梁,泵进出口附近将承受巨大的弯矩作用。
  水泵断裂的位置在泵出口段,断裂面裂纹形状为倾斜方向,与水平线有夹角。根据断口位置及断口裂纹形状,并据受力分析,基本上可以断定是由于安装时,支点之间的支撑预紧力不够或没有支撑力(悬空),而在泵出水管转弯处没有设支点,致使管路成为一根准悬臂梁(悬空时为完全悬臂梁)。
  泵离支点较近,泵附近的管路断面承受的弯矩作用较大,由于泵出口段抗弯截面模量最小,当泵处于停机进,管路系统中仅有静力存在,此时泵断面能承受静力产生的弯矩,但当泵运行后一段时间,一方面将产生动反力,另一方面不断振动等外力(包括停泵时产生水击压力)因素,致使断面所受弯矩加大而产生断裂。  根据流体力学原理,当泵运行时,有压力水在管路系统中以一定的速度运动,当速度方向和大小发生变化时,对管路系统将产生动反力,产生动反力的主要管路是出水管转弯处,止回阀出口管即出水管转弯处。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
杭州沃德水泵怎么样。燃气常压锅炉房用做循环水泵新人求解
:time:有没有用过的!
